Проблема со сплайнами
На сайте c 26.07.2008
Всем привет! Рисую сплайном фигуру с прямыми углами (зажимая shift), задаю ему толщину (на вкладке redering или модификатором sweep) и в итоге сечение получается не под прямым углом. Почему так выходит?
1) далеко от нуля
2) юниты не соразмерны габаритам сплайна (километровый сплайн в мм системных единицах). Лучше всего работать в сантиметрах. Это и вашим, и нашим, как говорится.
В Sweep потыкайте Banking, может выправить.
1) далеко от нуля
В нулевых координатах то же самое. С единицами измерения тоже всё ок - 1000х120мм.
Ещё заметил, что если нарисовать произвольный сплайн - всё идеально ровно, а проблема именно с прямыми углами.
На сайте c 07.02.2016
У меня почему то не прикрепляются скриншоты.
Попробуйте переключить drag type на corner. https://prnt.sc/oiwrue
Вот это помогло в случае использования sweep, но хотелось бы понять, почему изначально коряво получается... Это у всех так или я что-то не так делаю?
Ничего не изменилось.
Может сплайн банально трёхмерный? Попробуй на подуровне сплайна отскейлить в ноль по Z.
На сайте c 23.05.2011
естественно так у всех, оно по другому и быть не может
На сайте c 16.04.2008
Вообще прикольно, я не обращал внимания.
Цитата NOhead:
Нет, но покопался в настройках сплайна и нашёл косяк) Проблема была в значении параметра "aspect" - там почему-то стояло 8.
Не знаю, где такой параметр, но aspect - это просто соотношение двух чисел, этот параметр ни на что влиять не может, кроме как на размер сечения.
Да, Banking дурак, непонятно, зачем он по дефолту включен. Спасает иногда только на трёхмерных сплайнах, в остальных случаях нафиг не нужен
А, ну да, при значении 0 оно просто сбросило один из размеров сечения до нуля, а я уж обрадовался)
