Здравствуйте! Автокад 23 ошибка -8.544.0 Удалила вчера с компа все продукты автодеск (корону не удаляла), зачистила реестр, убрала все следы программ. Поставила автокад 23, все заработало. Сегодня открываю - и снова та же самая ошибка( Подскажите, пожалуйста, что делать!
Можно как то решить проблему без сноса тридэмакса?
да, скачайте такую же версию макса, но с кряком через замену 3dsmax.exe. Ничего переустанавливать не надо, просто замените файл и все. Собственно вам только этот файл и нужен.
Госпадяяяя, слетел Максим 22. Сборка от m0nkrus. Раньше помогала переактивация из папки Crack запуска AdskNLM. теперь опять при запуске ошибка 5.544.0
Уря, проблема решилась запуском более свежей версии AdskNLM из сборки макса от того же монкруса но за 2024 год. Сам написал, сам себе помог. Мишн экомплишд))
Спасиб, ваш вариант попробую в следующий раз, т.к. слетает с периодичностью раз в квартал)))
Все получилось исправить с помощью файла "аптека автоматом 2020-2023" из данного форума http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35& ; ;topic=0490&start=3080
Уважаемые коллеги , подскажите в чем может быть проблема и как её решить. Установил макс месяц назад где-то, после чего при очередном запуске выбило ошибку лицензии, всё уже что мог прочитал и пробовал качать с офф сайта её, и там ещё танцы з бубном делал, и по новой кряк ставил, ничего не помогло. Не хочу макс валить и по новой ставить , может проще будет и по новой ?
Парень рассказывает как убрать ошибку, на примере AvtoCad также работает на 3д максе, у меня все заработалhttps://odysee.com/@Avito_Mark
:b/Activ+Fix-Autodesk:9
Товарищи! Слетела лицензия МАХ 2023 , не успел прочитать все сообщения, работа горит, как не вовремя это вылезло, пожалуйста кто-то может быстро подсказать что сделать можно?? А то все перечитать нет времени..
Благодарю, ну а его где взять? Вон выше написали что нужно скачать ту же версия МАХа, я скачал, но там нет 3dsmax.exe а папке кряка есть только AdskNLM.exe - его заново запустить?
