Проблемы при импорте FBX в Unreal Engine 5
На сайте c 22.02.2019
Доброго времени суток всем. Уже от рук отбился, не знаю, что и делать. Возникла следующая проблема.Когда импортирую модель в UE5, в модели появляются незапланированные отверстия:
Сразу предугадывая комментарии, про флипнутые нормали, рассказываю. Полистал форум, полистал иные сайты, пробовал разные советы.Модель сделана в 3ds max 2021.Проверял модель на вывернутые нормали и через Edit Mesh, и через BackFaceCull, и через Normal, и через xVIew. Макс ошибок не показывает. Подскажите, в чём может быть проблема? Может какие-то особые настройки при импорте устанавливать надо?
P.S. Также, пробовал импортировать в Unity3D 2022 - никаких артефактов на модели.
P.P.S. Всякие онлайн-просмотрщики моделей тоже ошибок не показывают.
На сайте c 14.01.2021
Может еще проверить через Xview на overlapping vertices, faces. Попробовать при экспорте fbx поставить галку Triangulate. Может поможет
На сайте c 20.05.2008
А что не через датасмит? А при экспорте ошибок нет? Накинь модификатор терн ту поли.
На сайте c 16.05.2012
Как писали выше - модификатор turn to poly
с включенными limit polygon suze 3
а еще при экспорте пишутся все встреченные ошибки
Еще можно модификатором симетри бахнуть попробовать.Можно удалить этот треугольный полик, брейкнуть вершины, затем к 2м эйджам сделать бридж, сколапсить и свелдить вершины.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Может там не треугольный ролик, а нГо?. Надо проверить. Ue не отображает нГоны.
На сайте c 04.12.2015
в материал едиторе жмякни что бы двухсторонний мат был в УЕ , я как то тоже страдал с этой проблемой, решил таким способом.
Спасибо друже, этот вариант помог
Проверил, точно треугольник
Частично решает проблему. Но если присматриваться, всё равно видно, что есть дырки
На сайте c 31.07.2016
Такое часто бывает из-за скейла модели. Например, слишком большая модель или слишком маленькая. Я бы посоветовал попробовать загружать в сцену модель с x100 скейлом, а потом внутри движка уже уменьшать в 100 раз.
Krasnodar
модель сюда скиньте просто. что гадать
