Проблемы с лицензией Multiscatter 1.3.6.10
На сайте c 07.07.2013
Здравствуйте. Был благополучно перерыт весь интернет в поисках ответа на вопрос. Как говорится, сюда пришла в последний момент, что б не засорять форум. Поэтому заранее прошу прощения, но ответ я так и не нашла.
Лицензия Мультискаттера просто не дается. Все операциии проходят как по инструкции.
Ввести адрес,  Save, Query.
Лицензия подвисает, компьютер я перегружаю. Выдается ошибка в Максе.
Все запускается от имени администратора.
Все брендмауэры отключены. Я даже антивирус удалила для чистоты процеса.
Пыталась прописать конкретный порт. Но ничего не помогает.
Может кто-то сталкивался с подобным?
На сайте c 13.08.2016
вот тут можно проверить открыт ли исходящий порт 45444
http://portquiz.net:45444/
может на рутере не пропускает или еще где
кстати у вас только TCP открыт, нужно еще UDP
Огромное спасибо. Я не знаю касается это дела или нет, но это станция на работе, и провайдер перекрыл доступ к торрентам.
больше похоже на синдром вахтера у сисадминов )
На сайте c 13.12.2008
все ветки на эту тему перерыл.., так же проблема была. Оказалось всё дело в брандмауре Dr.Web/ Каким-то образом там стали внезапно заблокированы  все сетевые подключения 3dmax. Такие дела.
На сайте c 03.05.2010
 доброго времени , можете подсказать поточнее что там надо сделать что-бы мултескатер заработал у меня такая же ощибка license is not found
На сайте c 12.05.2008
При запросе лицензии ничего не происходит. По ходу прикрыли лавочку...
Так то порт открыт, айпишник пингуется и еще на днях, недели полторы назад, все работало.
И у меня слетела, щас попробую что то сделать.
Да, жопа. Ни новая версия не помогает, ничего. Тишина при нажатии на save в license manager.
На сайте c 23.06.2013
Russia, Moscow
Такая же история, вчера весь день бился, тишина. "License not found". Все в точности как у тс, пришлось на короновский скаттер переходить.
Ну, в итоге проблема состояла в одинаковом айпишнике у компов. Но, я все равно психанула и перешла на короновский скаттер.
отключение брендмаура не всегда отключает его правила, у меня было такое, заработало только когда включил его и прописал то что нужно. в роутере тоже может быть дело, нужно просить админов открыть порт если они заблочили
На сайте c 14.02.2015
Похоже проблема общая и у многих. Из за отсутствия связи с сервером. Интересно это проблема только у пользователей с "народной версией" или с честной лицензией тоже самое?
На сайте c 18.08.2010
Лицензия работает. Multiscatter 1.060
походу сервер иногда вырубается, сейчас снова заработало, наверняка слишком много соединений)
Подтверждаю, лицензию возобновил. Видимо сервер был недоступен какое то время.
На сайте c 25.12.2018
Сервер, похоже, не даёт "добро"...
Надо сказать, что в последнее время лицензия мультика слетала частенько, и операцию приручения приходилось делать буквально на прошлой неделе, но результат был противоположным -там, где сейчас сервер сообщает, что INVALID, было что-то более приятное.Подозрения в баловстве брандмауэра отпадают, так как тогда пришлось бы признать, что на разных машинах с разными антивирусами и брандмауэрами одновременно вдруг они все ушли в запрет.
Сам сервер без проблем пингуется - ping 104.236.142.25 - так чо, боюсь, беда с сервером на той стороне...
На сайте c 14.03.2012
vladgla
Версия 1.091 и будет вам счастье.
Цитата bakaltsev:
Версия 1.091
Да, есть и такой выход. Но надо посмотреть на способ приручения новой версии - такой же, как в 1.085 или принципиально иной.
UPD
Метод приручения другой = замена ДЛЛ (в данном случае ДЛО).
Попробуем....
UPD 2
Работает. И на файлах, созданных в прошлой версии, тоже.
На сайте c 17.12.2016
UPDМетод приручения другой = замена ДЛЛ (в данном случае ДЛО).Попробуем....UPD 2Работает. И на файлах, созданных в прошлой версии, тоже.
Здравствуйте --подробнее как можно востановить и что такое ДПЛ ДЛО
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
dll и dlo - имеются ввиду расширения файлов-плугинов. В данном контексте имеется ввиду, что качаете крякнутый мультискаттер,  потом руками заменяете установленные файлы в папке "плугинс".
