Проблемы с мангалом памагити
На сайте c 03.10.2015
behance.net/natespace
Всех приветствую! Появились очередные проблемы с процессором Intel Core i9 10900 (non-K)
Пару лет назад жаловался, что проц греется до 95. Купил водянку - проблема ушла, температура стала 80. Недавно заметил, что температура поднялась опять...
100 градусов при рендере проектов в 3ds Max 2021 \ Corona Renderer 10
______________________________________________________________
Корпус Fractal Design Meshify S2 [FD-CA-MESH-S2-WT-TGC] белый 4 винта 140мм + 2 винта 140мм
Система водяного охлаждения ID-Cooling ZOOMFLOW 360XT
Термуха Artic Cooling MX-4
Включен ТурбоБуст 3,0 с обычным бустом. Работает примерно в 4.6 Ггц под нагрузкой в 100% 165 тдп
Сделал андервольтинг на 0,090 в биосе - спасло буквально на 5 градусов, до 95, но так или иначе поднимается до 100
Пытался сделать андервольтинг на Турбобуст до 130W - начинает тротлить питание. В ином случае тротлит сам проц
Может кто знает, что нужно этому мангалу? Или есть какие предложения. Буду рад послушать ваше мнение. Я уже не знаю, что делать с этим.
ПЫСЫ скриншоты прикладываю
На сайте c 10.11.2013
походу тут только скальп снимть
На сайте c 26.06.2012
Белгород
а без него норм? может отключить всю эту автоматику и вручную настроить
Без него проц работает в 2,8ггц максимум и рендер увеличивается в 2 раза. Но и перегрева соответственно нету. отключать автоматику и в ручную бустить не пробовал, честно говоря
Белгород
ну вот наверно стоит попробовать, автоматический разгон это все таки чистое зло.
На сайте c 10.08.2009
Ну раз было все ок, а потом начало жарить может обсужить проц? Пасту поменять, проверить крепление сокета, проверить водянку итд.
Тут все о мангалах.
Проц был обслужен за 3 часа до написания этого поста. Прочищен весь комп и продут воздушкой, заменена термопаста с проверкой соприкосновения водянки и проца (Всё там нормально), была проверена водянка на утечки, плохое охлаждение в части радиатора, энергопотреблении и работы помпы - всё в полной норме!
Цитата Bestviz:
Тут все о мангалах.
ахвхахв, нормас
На сайте c 16.10.2008
Может водянка? У меня раньше было 5 компов и водянки выходили из строя периодически, некоторые меньше года работали, некоторые лет по 5... Помпа может нормально вроде работать и не течь, но там внутри пластик ломается и напор слабый... Перешел теперь на кастомную воду - небо и земля...
На сайте c 25.04.2008
Цитата Bestviz:
Тут все о мангалах.
ахвхахв, нормас
я бы гуглил водянку. у меня подобная проблема.
начал гуглить, выяснилось, что у конткретной модели (может у конкретной партии, или еще чего) вода превращается в кисель, а потом и вовсе в желе.
па-дам-па-дам-пам - пу
поменял по гарантии, но осадочек остался
как вариан - отжать у соседа воздух (ну или другую воду) и проверить на Ём
Помогло сейчас примерно следующее: как выше посоветовал IK86, я пошел выставлять параметры ТурбоБуста в ручную
До этого процессор долбил максимум 4600MHz на автоматике и выдавал 100 градусов
Сейчас я выставил 4400MHz, дал питалово на 1,090 V, откалибровал Level, чтобы энергопотерь не было и сейчас при MAX нагрузке в 3ds max  со всеми денойзами и пр 84 градуса максимум
СтрессТест CPUZ показывает 80 градусов
По проекту просадок во времени рендера вроде не заметил, но если они есть - они супер не значительные. В любом случае пока считаю, что сделал всё, что мог. Дальше буду думать либо над сменой проца, либо охлаждения.
______________________________________________________________________
Так или иначе БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, кто помог в очередной раз накидать мыслей для размышления и советов!
Ваще на такие печки id cooling ставят с тремя вентиляторами. Водянка имеет свойство протекать, а здоровые вентиляторы тупо пылесосом почистить и ок.
У меня с тремя винтами
