проблема 3д студио ин
На сайте c 04.09.2011
Кто нибудь сможет пошагово объяснить: установила приложение 3d studio in - установился, запустила архикад, а операция импорт файла 3д студио неактивна, с чем это может быть связано!?
На сайте c 17.08.2013
У меня сейчас тоже самое, помогите если разобрались, или может кто то знает в чем может быть дело?? Очень нужно!!
Вернее у меня не устанавливается 3d studio in. при загрузки указываю путь C\ Program Files\ Graphisoft\ArchiCad17\ Расширения ArchiCad\Дополнительно
а потом захожу в программу и в менеджере расширений этого расширения нет
При поппытке запустить данный файл расширения, он не устанавливается пишет: закройте Архикад, пр этом Архикад закрыт
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Geralen Удалите Архикад, почистите реестр, потом еще раз установите, но НЕ АКТИВИРУЙТЕ пока не установите все плагины и обновления - подробнее здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4538828& ;start=90
Спасибо, все установилось!!!  Теперь получается импортировать!!!
На сайте c 09.12.2014
народ, помогите и мне с проблемой! при экспорте обьекта с 3д макса в архикад этот же обьект в архикад загружается, НО он не имеет уже такой первоначальный вид, как в 3д максе. Все детальки, круги, полукруги искажаються в архикаде очень сильно! что делать???((
На сайте c 08.08.2008
Знаю, что вопрос устарел, но тем не менее... Тоже долго мучилась, Арчик искажал сглаживание 3ds'ов, а у меня проект горел. В итоге поставила Rhino (прога для ювелирки), открываю  3ds из макса сначала там, потом сохраняю снова в 3ds, вот эти Арчик уже нормально видит.
