Проблема после применения TurboSmooth
На сайте c 10.11.2006
Зеленоград
Привет!
Моделирую в 3dsmax 2014.
Столкнулся с некой проблемой, после применения TurboSmooth возникают непонятное сглаживание (см. картинку). При этом если "заменить", путем удаления и создание нового edge в том месте, то проблема исчезает. Кто подскажет в чем причина и как можно поправить это другим способом?
Помню была в ранних версиях макса кнопка weight для вершин и граней (где в 14 версии не нашел), может быть она решит проблему.
На сайте c 24.07.2012
У вас там может вертексы не с велжены, проверьте.
Зеленоград
AndySmitt
это в первую очередь проверил. все вершины спаяны.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
ну так выложите модель, че гадать то на кофейной гуще выискивая где вы накосячили )
Зеленоград
тоже об этом подумал, щас скачаю проверю.
...Да, действительно, дичь какая то. А как вы делали эти дырки?
https://yadi.sk/d/iwmyUssYmjNdj
Вот у меня все нормально. Смотрите мою последовательность действий в файле. Сначала чемфер нужных точек, потом два раза бивел нужных полигонов вниз, потом колапс до одной точки. Все в норме. Вы как делали? Судя по всему, вы как то криво нарезали ямок.
На сайте c 09.02.2009
P.
помогло когда перевел в мэш, а потом обратно в  полу. но в чем причина так пока и не понятно
вот как было
На сайте c 25.11.2009
чтоб не коллапсить помогло remove isolated vertices в эдит поли
Елегантное и простое решение, это то что нужно. Только откуда они берутся эти вершины? И почему не в каждой дырке?
Зеленоград
выбрал вершину - экструд, затем чамфер по ребрам. Беда в том, что некоторые углубления нормальные, некоторые глюкнутые.
Такая беда со сглаживанием случалась в некоторых моделях при экспорте из fbx. Если сетка в mesh, то нормально всё, если конвертнуть в поли, то беда. Толи глюк какой...
Ай, отлично! Спасибо! Да, и не понятно откуда они взялись!?
Цитата Da!:
Isoline Diplay помог вам их получить, пользуетесь?
Крайне редко. В основном набросив сглаживание по умолчанию.
Есть такой вопрос по турбосмусу: кто-нибудь знает, почему если на объект наложить турбосмус совсем без итераций, то в статистике объекта увеличивается количество полигонов примерно в 2 раза? Количество вертексов при этом остаётся тем же.
