проблема при рендере экстерьера
На сайте c 07.01.2012
Всем Привет ребята, возникает проблема при рендере экстрьера, рендерится только задний план а самих обьектов(дом, деревья) не видно, от чего это может быть ? фон отключаю остаться белый фон.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
включаю Нострадамуса и предвижу, что нужно проверить клиппинг камеры. Слава хрустальному черепу!
я просто давно не сижу, позабыл многое) без камеры тоже самое получаеться, если можно по подробнее обьясните.)
Одесса
да как вообще можно что-то объяснить если ничего не понятно? Когда задают вопрос дают хоть какую-то информацию.
я же описал) сделал сцену,поставил дом, деревья и т.д а дальше когда рендерю появляеться только фон, всмысле картинку которую я поставил на задний фон, а сцены как будто и нет тут, такое впечетление что он рендерит вид сверху хотя я же через камеру делаю.
Одесса
я буду дико удивлен если кто-то по этим скудным обрывкам информации поставит точный диагноз и назначит лечение. Штатный криптолог застрелился. Да, и если нет простейших знаний по настройкам камеры, то как объяснить более сложные материи? Я так понял, что мой мессадж про необходимость скринов или самой сцены не был доставлен по адресу. Почтальона на кол!
На сайте c 14.11.2010
Интересно что же у тебя там такого ,скрин покажи да .... ,а так что то не догоняю вопрос .....
вот такое получается, он только фон рендерит.
Одесса
1 - все объекты исключены из просчета. 2. Клиппинг камеры 3. банальный глюк . Без скринов настроек я больше ничего не смог выдавить из кристалла судьбы.
спасибо за помощь, а так клипинг камеры работает, мне кажется какие-то поврежденные объекты в ней находятся, это получилось после добавление нескольких файлов, а сейчас немогу никак исправить.
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
http://joxi.ru/VoJtUtg5CbBSZTRcVLE  а что за quad4 стоит в буфере?? И да еще мельче скрин можно сделать?
И еще иди в зад с такими скринами и такими вопросами, он тупо издевается народ!!!
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
Puss_in_boots
Посмотри в редакторе слоев, может там слой в котором все ваши объекты исключен из рендера
На сайте c 01.03.2010
Сербия
как вариант памяти не хватает или что-то в этом роде, попробуйте поиграть параметрами памяти в насторйках рендера, выделяемый объем и режим динамик, статик или авто. Была похожая фигня именно из-за этого.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
я за слои или свойства обьектов или ...
Казанское ханство
Я вроде как показал почему у него не рендерит, чего гадаете то?
На сайте c 26.09.2011
У меня стоит 4000 мб дял рендера. У самого 2013 DEsign. Сцена - тоже эстерьер. Компьютер i7-2600. Объём памяти 8 ГБ. Тоже грешу на пямять. Поставив очень мелкое разрешение изображения и пресет для Irradiance map - medium - неужели памяти может не хватать, хотя судя по использованию CPU -да практически пямять используется вся, но все 8 ядер почти простаивают. Режим статик стоит как раз, хотя даже раньше стоял динамик, таких проблем не было. Все рецепты изложенные здесь перепробовал до того как их прочёл. Вообще по лимитам памяти рекомендуют объём уменьшать. Вчера у меня рендерилось довольно быстро. Сегодня возникает какая-то дрянь. Сначала думал, что у меня HDRI слишком яркая. Стал яркость снижать. Уже менял несколько карт. И фон просто голубой ставил. Рендерится фон как факт. Солнце у меня стоит также стоит - там яркость менял. Не знаю Аналогичную сцену с той геометрией - такой , что есть в центре высолколигональные объекты - не было проблем. Рендеринг занимал от силы 20 минут.
Странно вставляешь этот сохранённый пресет в др. сцену - рендерится. А в этой нет.
Действительно если убираешь несколько хайпольных объектов всё рендерится. Придётся в прокси переводить.
