Всем Привет ребята, возникает проблема при рендере экстрьера, рендерится только задний план а самих обьектов(дом, деревья) не видно, от чего это может быть ? фон отключаю остаться белый фон.
я же описал) сделал сцену,поставил дом, деревья и т.д а дальше когда рендерю появляеться только фон, всмысле картинку которую я поставил на задний фон, а сцены как будто и нет тут, такое впечетление что он рендерит вид сверху хотя я же через камеру делаю.
я буду дико удивлен если кто-то по этим скудным обрывкам информации поставит точный диагноз и назначит лечение. Штатный криптолог застрелился. Да, и если нет простейших знаний по настройкам камеры, то как объяснить более сложные материи? Я так понял, что мой мессадж про необходимость скринов или самой сцены не был доставлен по адресу. Почтальона на кол!
Интересно что же у тебя там такого ,скрин покажи да .... ,а так что то не догоняю вопрос .....
1 - все объекты исключены из просчета. 2. Клиппинг камеры 3. банальный глюк . Без скринов настроек я больше ничего не смог выдавить из кристалла судьбы.
спасибо за помощь, а так клипинг камеры работает, мне кажется какие-то поврежденные объекты в ней находятся, это получилось после добавление нескольких файлов, а сейчас немогу никак исправить.
как вариант памяти не хватает или что-то в этом роде, попробуйте поиграть параметрами памяти в насторйках рендера, выделяемый объем и режим динамик, статик или авто. Была похожая фигня именно из-за этого.
У меня стоит 4000 мб дял рендера. У самого 2013 DEsign. Сцена - тоже эстерьер. Компьютер i7-2600. Объём памяти 8 ГБ. Тоже грешу на пямять. Поставив очень мелкое разрешение изображения и пресет для Irradiance map - medium - неужели памяти может не хватать, хотя судя по использованию CPU -да практически пямять используется вся, но все 8 ядер почти простаивают. Режим статик стоит как раз, хотя даже раньше стоял динамик, таких проблем не было. Все рецепты изложенные здесь перепробовал до того как их прочёл. Вообще по лимитам памяти рекомендуют объём уменьшать. Вчера у меня рендерилось довольно быстро. Сегодня возникает какая-то дрянь. Сначала думал, что у меня HDRI слишком яркая. Стал яркость снижать. Уже менял несколько карт. И фон просто голубой ставил. Рендерится фон как факт. Солнце у меня стоит также стоит - там яркость менял. Не знаю Аналогичную сцену с той геометрией - такой , что есть в центре высолколигональные объекты - не было проблем. Рендеринг занимал от силы 20 минут.
Странно вставляешь этот сохранённый пресет в др. сцену - рендерится. А в этой нет.
Действительно если убираешь несколько хайпольных объектов всё рендерится. Придётся в прокси переводить.
