Проблема с Corona AO
На сайте c 28.11.2015
Доброго времени! Проблема с ао картой. Заливает все красным, при этом на интерактивном рендере все хорошо, как и должно в принципе быть. В чем тут может быть проблема?
Обычный рендер:
Интерактив:
На сайте c 28.08.2016
Leha Fokin, не могу сказать за корону, но vray точно в интерактивном режиме не всё просчитывает, поэтому дело может быть в каком-нибудь opacity или absorbtion у стекол, порталов и т.п.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
В вашем масштабе попробуте выставить не 7мм a 0.07mm и галочка инверт вам о чем то говорит ?
Пробовал и 0,002 делать, и галочку снимать/ставить, не помогает.
m.s.k.
примените один цвет всей сцене
Пробовал. Вот сцена, кому не трудно гляньте, будет ли у вас такая же проблема. Сцена с 2014 макса начиная. 17мб. http://www54.zippyshare.com/v/fDAF9XsZ/file.html
На сайте c 19.03.2009
15 макс не открывает ее
На сайте c 28.09.2011
сцена в 2017 максе.
Вот для 2014, пардон. http://www54.zippyshare.com/v/uY4Tu7wX/file.html
m.s.k.
Материал у вас извращенца, ставить в маску АО o_0 чему вы собственно удивляетесь изучите с нуля что такое БЛЕНД и не задавайте такие больше вопросы
О, пошел изучать сударь, извините что вашу тонкую душевную организацию затронул, вы запомните меня, и обходите стороной, у меня страшные для вас вопросы возникают.
ArchSpideR, а с моим блендом что не так? Всегда такой материал использовал никаких проблем не было. Для чего вы rayswitch сделали?
чтобы красный цвет не рефлектовал на белых стенах.
белый шар в красной комнате белым не будет.
На сайте c 05.12.2014
г. Москва
Материал AO corona. как сделать такой полузолотистый материал
На сайте c 26.03.2015
Астрахань
Создаешь базовый мат. Далее используешь блэнд или лэйрид мтл создаешь мат золота. Накладываешь мат золота через маску АО, корректируя параметры распределения АО на объекте.
На сайте c 06.02.2012
Привет ребята! Дабы не захламлять форум очередной темой про Corona AO решил черкануть тут.
Дело вот в чем, у меня пропадает объект который я назначаю в "Use exclude list" в короновской текстуре AO. Что я делаю не так? Хочется чтобы затенение шло именно там, где соприкасается именно этот объект. Но после назначения этого объекта в лист include/exclude он от туда пропадает.
Заранее спасибо!
Итак, уже разобрался сам. Если у вас какие либо проблемы в текстуре Corona AO, при назначении объектов в слот Include/exclude то выделите этот объект и сделайте его Group и назначьте заново. Тогда он без проблем назначается. Почему так не знаю, но тем не менее, это работает.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Не хочу создавать новую тему. Всем здрасте, эт снова я с глупым вопросом. С новой версией короны только сейчас заметила, что в карте corona AO нет вкладочки инверт нормалс, куды ее опять подевали?
Отбой, разобралась, заменили просто вкладками оутсайд инсайд, хоть бы предупредили)))
Kalevan
Там теперь списочек выпадающий, с несколькими вариантами как обращаться с нормалями. Решенеи как по мне спорное но возможностей больше.
На сайте c 09.01.2009
Тоже не буду делать новую тему...
Вопрос такой: есть Plane на нем стоит Box на них материал Corona AO , хочется, чтобы как у VRayDirt "грязь" перекидывалась на соседний объект, но, как я понимаю, бокс с плейном должны быть одним целым? А если надо по отдельности?
