Проблема с Corona AO
Цитата Профессор_Хачикян:
А если надо по отдельности?
Там всё есть в настройках. Аффект обжект онли, и т.д. АО по умолчанию, насколько я помню, перекидывается на соседний обьект.
На сайте c 06.06.2008
Тоже не буду делать новую тему...
Вопрос такой: есть Plane на нем стоит Box на них материал Corona AO , хочется, чтобы как у VRayDirt "грязь" перекидывалась на соседний объект, но, как я понимаю, бокс с плейном должны быть одним целым? А если надо по отдельности?
CoronaDistance  как вариант
На сайте c 09.01.2009
Спасибо, буду пробовать!
Короче, там нужно было чтобы, условно говоря, бокс спрятать под плейн и при этом от него должно было проецироваться пятно, типа грязь - CoronaDistance отлично справился!
Еще раз спасибо за помощь!
Kalevan
Всё и по отдельности работает нормально.
