Проблема с Corona Scatter
Не открывается.
На сайте c 22.05.2025
Самое идеальное что мне подошло это сначала поставить v-ray а сверху поставить Corona и тогда все идеально заработало.
Если наставить на оборот то все ломается
А проблема то, проще решается. Всего то надо, сравнить версию оригинального файла, и файла для замены.
На сайте c 15.06.2008
Вот уже ничего не понимаю, всё вышенаписанное попробовал, всё равно эта гребаная ошибка
Ставлю 3d max 2024, corona 12 hotfix 1, V-ray 7 hotfix 1 - в разных последовательностях и всяких причуд, найденных в инете. Результат один - эта ошибка и скаррет не работает. Где косяк - не понимаю... Поясни, бро, пожалуйста.
Цитата Kim_Uliana:
бро
Поиск. Если совсем ничего не получается, пишите в телегу. Ссылка в моем профиле.
На сайте c 17.04.2023
Ростов-на-Дону
Нужно файлик патча ScatterCore.dll, прилагаемый к установочнику вирея скопировать с заменой в папку с установленным 3д макс и в папку C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ChaosScatter3dsMax2024
Могу всё сделать удаленно, пишите в лс, быстрее и качественнее конкурентов😎
Цитата Bestviz:
Цитата Kim_Uliana:
бро
Поиск . Если совсем ничего не получается, пишите в телегу. Ссылка в моем профиле.
Вот инфа по файлику патча с V-ray и с Corona, попробовал оба - результата нет...
Заменять было не на что в папке 3д макса, просто скопировал его туда и скопировал с заменой во вторую указанную папку - ничего не поменялось...
На сайте c 02.02.2022
Удалось ли Вам решить проблему? У меня 1 в 1
Ростов-на-Дону
Пишите в лс, всё решаемо)
На сайте c 30.04.2024
Тюмень
Здравствуйте!
Столкнулась с проблемой при бач рендере на денойзере Corona High Quality Denoise, после 4-5 рендера комп просто зависает, приходится полностью его перезапускать, даже курсив не откликается. Подскажите, кто с этим сталкивался, что делать?
Цитата DianaBorisova:
Здравствуйте!
Система у вас не правильно работает. Это может быть вызвано малым количеством оперативной памяти или нехваткой места на диске С. А вообще, причем здесь тема Corona Scatter, есть же отдельная тема по Corona Renderer и даже с учетом версии, на этом форуме.
На сайте c 22.08.2010
Господи я мучалась несколько часов. Это помогло
Ростов-на-Дону
Всегда пожалуйста) Пишите, если что) Не нужно мучений😻
На сайте c 10.10.2010
Для corona14. Устанавливал на 25 макс, после установки v-ray. Та -же проблема со скатером.
Решил по наитию: запускаем лаунчер, делаем unpack в выбранную папку, находим там куда распаковали, папку ApplicationPlugins, заходим, выбираем нужную версию макса (от 22 до 26) и всё что внутри копируем с заменой в папку скатера, у меня это C:\Users\All Users\Autodesk\ApplicationPlugins\ChaosScatter3dsMax2025
Запускаем макс, скатер на месте, всё работает
На сайте c 30.01.2025
ставил на чистую в последовательности : макс_2026 - корона_13 - вирей_7. скаттер исчез и ругался. помогло : 1) сделал unpack короновского инсталлера 2) из анпака из programdata все потроха scatter копировал с заменой в аналогичную директорию на С. 3) scattercore копировал в корень макса.
иными словами покрыл скаттер пришедший с виреем скаттером из короновского инсталлера
На сайте c 13.11.2009
Благодарю за помощь все помогло! все работает. СПАСИБО.))
Ростов-на-Дону
Всегда пожалуйста)
Starodomsku, Да уж, с такими советами как здесь, вряд можно рассчитывать на квалифицированную помощь от Starodomsku. Кому нужна квалифицированная помощь с Corona или CoronaScatter, пишите помогу, это - бесплатно! Пишите, ссылка на ТГ, в моем профиле.
Ростов-на-Дону
Кто хочет в результате помощи получить переустановку виндовс и затем платить 2к за каждый пук - действительно, пишите) А кому нужна РЕАЛЬНАЯ помощь - пишите мне) Быть, а не казаться)
Starodomsku, Хорошо бы сначала научиться устанавливать программы, а потом уже предлагать свои услуги) Подражатель.
