Проблема с Corona Scatter
На сайте c 20.01.2015
Здравствуйте, может быть кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. При использовании короновского скаттера, размноженные объекты смещаются в сторону относительно основы.
Украина, Киев
Это наверно потому, что pivot point у размножаемого объекта смещен в сторону
К сожалению нет, pivot point у обоих объектов по центру.
На сайте c 09.06.2009
Попробуйте на объекте сделать Reset X Form
На сайте c 23.11.2011
Да, Reset X Form обычно помогает.
На сайте c 26.09.2008
Moldova
К сожелению reser x-form не помог...
Может что то неверно делаю..
ребят подскажите, спасибо
подскажи как...назначал и эксперементировал с разыми объектами в сцене не получилось..
Украина, Киев
Цитата Becouses:
К сожелению reser x-form не помог... Может что то неверно делаю.. ребят подскажите, спасибо
их там два в максе. Один модификатор, второй - утилита. Вам нужен в утилитах который reset x-form
На сайте c 19.10.2010
Брянск
скаттер ставится автоматически при установке Короны
На сайте c 10.12.2013
Ребята, подскажите пожалуйста, что происходит , когда дико виснет макс при использовании Corona Scatter. Такого ведь не должно быть, учитывая, что наоборот экономит ресурсы компа? при Scatter Count 5000 прога виснет и вылетает. помогите пожалуйста, что делать с этим!
На сайте c 11.06.2009
ставьте отображение  displayed  %   поменьше( по умолчанию 100стоит)
На сайте c 20.12.2007
Здравствуйте! В чем разница? На одной картинке есть Density, на другой нет. НУ у меня собственно тоже нет, хотелось бы понять в чем причина) Спасибо!
На сайте c 06.12.2016
Извиняюсь, а чем Вам V-RAY scatter не нравится,он с короной неплохо работает, и возможности у него посильнее.
На сайте c 09.01.2014
Цитата trofi-va65:
V-RAY scatter
Это где такой есть?)
Вероятно, потому, что на первой картинке добавлены объекты в скаттер, а на второй - нет.
в том то и дело, что все добавлено, все работает. Но вот посмотрел урок про Density, как на газоне делать дорожки и тд. в общем незаполненные травой участки, а вот самого Density не оказалось)
UPD: может быть это из за того что Corona Alpha?
На сайте c 03.11.2017
Доброго всем дня!=) Подскажите плиз, может кто знает, почему у меня в короне скаттер нет кнопки "денсети"?!
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Нид хелп ребята.
Корона скаттер работает непонятно как то.
Пивоты стоят внизу у всех объектов. ЧТо на вращение, что на скейл, что на перемещение в одной точке.
Когда задаешь параметр вариацию вращения по оси Z что бы относительно себя крутился рандомно объект, корона делает что некоторые объекты крутятся вокруг себя, а некоторые крутятся между каким то фантомным центром.
На скрине видно в принципе по какой траектории крутится "вокруг себя" выделенный бокс.
НАстройки все тоже на скрине.
Куда рыть?
UPD
Проблема решена XForm
На сайте c 24.08.2017
у меня почему-то нет режима   1D - On splanes    в разделе scattering     подскажите пожалуйста что можно сделать
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
Уточните, какая версия Короны? Помнится в старых версиях, точно не помню до какой, не было такого функционала.
Читают эту тему: NA-3D
