Annuse, коллизии отключены? показ во вьюпорте в дефолте на 1000 стоит.
Коллизии отключены, распределение травы по плоскости оцениваю в интерактиве. Т.е дело не в отображении во въюпорте, а в том, что он физически не производит больше 1000((((
а так,
Делала и так и этак - ничего не помогало. Создала пустую сцену, плэйн нужного размера - всё сработало как надо. Открыла снова свою сцену - иииии травка распределилась как надо! Что за глюк был, непонятно. Пыталась решить проблему весь день, ничего не помогало, а надо было просто перезагрузить сцену. О, великий и непредсказуемый Макс!!! Спасибо за отклик.
достаточно интерактив было перезапустить, там через контекстное меню даже есть кнопка, интерактив не панацея для всего, он не всегда обновляет добавленные объекты в сцену, изменения в сцене, и дисплейс считает только для ракурса при запуске.
Ну и еще в 3 версии короны кажется был глюк у скатера с кнопкой включить
Добрый день! Подскажите пожалуйста где находится в Corona Scatter кнопка Density (версия corona 3, 3ds max 20)??? Все просмотрела, не могу найти, а очень нужно!
там нет такой кнопки. Density делается через ч/б карту. в свитке Surface Scattering
Surface Scattering отсутствует в Corona 7, не могу понять как сделать чтобы на некоторых объектах не появляли растения......... Раньше Corona distance карту добавляли в неёё и всё...
Всем привет. Никто не подскажет почему при распредлении Скейтером объектов на маленькой розовой плоскости получается вот такая ерунда? Распредление идет за пределами плоскости. В сети ответ не нашел.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Ответ ищи в пайвоте своего обьекта о юный падаван.
А можно вопрос? Откуда у вас репутация 30, если сообщение - 1 с 2016 года?
Понятия не имею. Я вообще за этим всем не слежу.
Добрый день всем жителям 3DDD! Может кто-нибудь подскажет, где можно взять хорошую модель человека в инвалидном кресле? Желательно чтобы кресло еще кто-то катил.
Там какой-то баг с установкой скаттера по умолчанию. Решается так:
Yes, indeed, when installing the Scatter folder disappears.
But there is a solution, manually install the scatterer.
To do this, after installation, run the installer again. And in the window, select "Unpack files" and select a location (any location, you can delete it later).
Further in the unpacked folder you can find missing files and folders.
Just copy them to the appropriate places:
1. C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023
2. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\Plugins
3. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\UI_ln
After Replace the file ScatterCore.ForScatter_Release (C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023) with the one in the patch.
Спасибо за подсказку, гуглил с неделю, не понимал что у меня не так как у всех и ответа так и не нашел. Вроде не совсем нубасик, но чет не получается. При запуске вылазит такое окно: и тут нет распаковок, просто предлагает доустановить остальные приблуды.
Речь не про установщик Макса, а про установщик 9й Короны :)
Спасибо!) Да логично, что скаттер относится к короне) Когда происходит зашквар, психуешь, не видишь простого. Кнопка так и не появилась, может не все подобавлял, надо еще будет попытаться, а может и не надо, появились 3 мини кнопки как на быстрой панельке короны, закрепил в удобном месте и они работают!
