Проблема с Corona Scatter
На сайте c 16.09.2023
Цитата Bestviz:
Цитата ATAC99:
Цитата Bestviz:
Цитата ATAC99:
Цитата Bestviz:
ATAC99, Обратите внимание на версии файла ScatterCore.ForScatter_Release.dll. Устанавливайте постеднюю версию скаттера - 4.0.0.21932. Не справитесь, обращайтесь.
от короны ставлю. Не работает.
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ChaosScatter3dsMax202Х
О спасибо Гуру!
Обращайтесь.
Добрый день, у меня вообще не отображает эту функцию, 3d max 2024 corona 10.
На сайте c 27.11.2022
Спасибо большое за решение проблемы!
Цитата Viktoriia97:
Цитата Bestviz:
Цитата ATAC99:
О спасибо Гуру!
Обращайтесь.
Возможно кривая установка.
На сайте c 17.11.2015
Спасибо огромное!!!
Цитата главный архитектор:
Спасибо огромное!!!
Лучее спасиба - плюс в репу))
На сайте c 17.08.2021
Здравствуйте, у меня проблема с CScatter. Выше я вижу диалог, но не вникаю в схему. у меня 2024 3dsMax, Corona 10, а scatter отсутствует. Где бы я могла скачать plagin scatter, так как у меня пиратская версия 3dsMax. Возникла такая проблема, которая сильно меня тормозит .
На сайте c 04.04.2023
Что это за папка? у меня её нет, что нужно сделать в ней или с ней, чтобы скаттер заработал? ещё у меня версия файла не 4, где взять 4?
На сайте c 04.12.2011
Где найти 4 версию скатера? У меня в инсталере и кряке 3 версия.
На сайте c 16.04.2020
Tomsk, Russia
Боже, спасибо вам большое!!
Цитата salaus:
Цитата toxic rainbow:
Подскажите, корона 9. Не могу найти скаттер.
Он теперь там же, но не во вкладке Corona, а во вкладке Chaos
На сайте c 03.06.2021
Нашли решение? такая же проблема(
На сайте c 01.12.2018
Там какой-то баг с установкой скаттера по умолчанию. Решается так:
Yes, indeed, when installing the Scatter folder disappears.
But there is a solution, manually install the scatterer.
To do this, after installation, run the installer again. And in the window, select "Unpack files" and select a location (any location, you can delete it later).
Further in the unpacked folder you can find missing files and folders.
Just copy them to the appropriate places:
1. C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023
2. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\Plugins
3. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\UI_ln
After Replace the file ScatterCore.ForScatter_Release (C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023) with the one in the patch.
Спасибо, дело такое, удалил вирей заработал Скаттер, установил вирей, Скаттер пропал (
В чем дело ? Вы не сталкивались ?
На сайте c 31.12.2021
ChaosScatter3dsMax202Х у меня нет этой папки что делать?
На сайте c 28.01.2009
Цитата ilyasem:
Всем привет!
Столкнулся с проблемой в chaos scatter. При работе скаттер постоянно отключается при выборе других объектов в сцене. При этом scatter lister отображает скаттер как включенный. Но при этом в сцене он отсутствует, на рендере тоже его нет.
Приходиться вручную выбирать иконку скаттера и выключать/включать. При такой операции скаттер возвращается в сцену, но до первого выделения других объектов. Жутко неудобно. Если кто-то знает как помочь, сообщите пожалуйста. 3ds Max 2023, Corona Renderer 8 (hotfix 1).
Заранее спасибо!
Нашлось ли решение? Невозможно работать... Corona 8 hotfix1
На сайте c 25.01.2013
Попробуйте последнюю версию скаттера поставить, без установки новой короны, если так 8.1 важна
На сайте c 26.04.2015
Цитата Bestviz:
Цитата ATAC99:
О спасибо Гуру!
Обращайтесь.
< Спасибо огромное! Не представляешь сколько помучался с этой проблемой. Низко челом бью о оземь, спаситель
Не стоит. Просто + в репу)
На сайте c 24.06.2019
Не смогла найти последнюю версию скаттера, создание папки ChaosScatter3dsMax202Х по пути C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ и забрасывание туда скаттера 2.1.... версии не помогло, НО! помогло скачать скаттер 8 короны и также закинуть ее файл ScatterCore.ForScatter_Release.dll по инструкции в C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 20XX
Перед этим заменила папки 9 короны на те что в этом архиве:
Цитата retdot:
ftp.chaosgroup.com/Download/Corona8ChaosScatterPacked.zip У кого проблемы с установкой скатера на Corona 9 это поможет. Вам нужна папка с плагинами под вашу версию 3ds max.
Надеюсь кому-то поможет.
