Проблема с Editable Poly
На сайте c 07.07.2011
Добрый день, я недавно начала изучать 3D MAX, столкнулась с проблемой, помогите мне её решить- ПЛИЗЗЗЗЗЗ....
Я импортировала в МАХ чертеж из Auto Cad. (он в эдитбл слайн), отредактировала все точки (Collaps), потом Editable Poly- и у меня пропал мой чертеж, т.е. стали невидимыми все ребра.......Подскажите- почему, и что с этим делать, чтобы чертёж снова стал видимым?
На сайте c 28.12.2007
нажмите F4
"Бяка" wrote:
нажмите F4[/
нееее, не получилось, мой план так и не проявился
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Обычно бывает если не замкнутый сплайн, мож гденить точки не свелдены, покажи хоть что за план.
план простой- две комнаты, показать не смогу-это будет долго. (т.к. я новичек- не знаю как его тут показать, я с ним сейчас в махе работаю, точнее пытаюсь).... Вот пошагово, что я делаю:
1. Импорт файла DWG в мах
2.(пока он в сплайне)- vertex, weld,
3.эдит ту поли
4.и остаётся только рамка( при выборе vertex-точки есть, а ребра не отображаются)
На сайте c 27.03.2011
KAZAHSTAN
я поступаю проще накладываю новый сплайн поверх импортированого делается оч быстро если использовать привязку по вертексам и получится гаронтированно замкнутый сплайн, проблема автокадовских чертежей что там тьма лишних и незамкнутых точек .
На сайте c 26.08.2011
Russia
Просто не обьединены где-то точки и при конверте в полигоны он исчезает. Отмените конвертирование и посмотрите внимательно еще раз все вертексы (точки сплайнов). Например есть замкнутая окружность, на ней должны быть белым цветом все точки и только одна должна быть Желтой! Желтый вертекс - это типа начального или конечного пункта)). Если у вас больше чем один желтый вертекс на замкнутой линии, то смело велдите их, а затем конвертите.
3.эдит ту поли
ну во первых после импорта dwg в макс он OBJ, а не сплайн.
Конвертируете его в эдитсплайн, дальше проверяете чтоб сплайн был замкнутый, экструдируете его, а потом уже переводите в поли
Ой, спасибо ОГРОМНОЕ, сейчас попробую.......
Хас-Вегас
modull
я так же делаю, мне кажется этот способ оптимальным, не нужно потом искать где что не сходится.
Бяка
не знаю у кого как у меня при импорте двг в макс он становится эдит сплайн.
Бяка
шо та ви, батенька, фигню говорите
Светик-Светик
возможно, там линии друг на друге
выложить сюда- принт скрин, ножницы, или Clip2net.com потом- внизу сообщения, добавить картинку на англ
лучше обвести заново
Хас-Вегас
Nightt
да кстати найт дело говорит, там могут быть ещё двойные линии, сам щас проверил на своём чертеже, без обводки таже лажа, проверил, были линии друг на друге.
Nightt
я напутал немного, после импорта он VIZBlock, но все равно не сплайн
сплайн
я в связке макс автогад работаю.. у меня почему то всегда сплайн
Night Щас приду домой скрин сделаю для всех, кто любит спорить. Я про VIZBlock тоже не с потолка говорю. И хватит топтаться у меня в посте, для всех это уже начинает выглядеть, как раздвоение личности))))
скрин
На сайте c 08.01.2008
линию на линии проще простого проверить включаете в сплайне в режиме вертексов чтоб показывал нумерацию точек и пробегаетесь по быстрому по сплайну как увидите 2 цифры на одной точке смело решаете свои проблемы.
Дааааа, ребята, вы правы:
1. Много желтых точек
2.несколько линий друг на друге лежат
3.и нуно сначало экструдировать, а уж потом эдит поли.......
Вопщем, какие только можно было совершить ошибки- я не упустила ни одной......
Урааааа!!!!!!!!!!!!! Народ, у меня все получилось-импортировала заново план( перепроверила в Авто каде), получилось по одному вертексу на внутренней стене и внешней, потом экструд и все просто ГУД......
На сайте c 09.01.2008
Бяка
Что-то часто охинею несешь, людей в заблуждение не вводи.
На сайте c 16.04.2008
+100500
Не изобретайте велосипед.
"CrAsssH" wrote:
Бяка
Что-то часто охинею несешь, людей в заблуждение не вводи.[/quot
Ну извините, не хотела никого "вводить в заблуждение", В любом случае всем, кто откликнулся- просто ОГРОМНОЕ ПРИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО....
+100500
у вас колеса на велосипеде из многоугольника )
в акаде новый слой,
бондари,
импорт нового слоя.
даже велдить ненадо ) экструд и так работает.
