Подскажите как решить такую проблему: при рендере полотенца с Hair and Fur, если перед ним находится какой либо объект, в итоге само полотенце на втором плане (как и положено), а сам ворс вылезает на первый план. Max 9, v-ray 1.5 RC5, два источника v-ray + vrayPhysicalCamera
Да мне в принципе хотелось с Hair and Fur попрактиковаться, а то и на работе с ковриком такая же проблема. Попробовала вставить взятый с сайта коврик в файл, ну посмотреть, может настройки самого Hair and Fur виноваты, ан нет - та же песня,,,
Вот настройки Hair and Fur, ну это при том, что толщину, длину, нужный мне цвет и блеск я не настраивала - мне бы с вышеназванной проблемой разобраться.
Попробовала использовать вместо физ камеры обычную - результат практически тот же Вот думаю, может что-то с настройкой теней от виреевских источников света? :?:
Прошу прощения, сразу не вьехала , вот они с файла другого, но с такими же проблемами( я сейчас на работе, здесь у меня тоже не получается с Hair and Fur.
хм.. странно, должно быть все нормально, я думал трабла в устрановленном Compsite Method..
Если рендерить как геометрию то проблем не будет. А если как эффект, то к примеру Vray Frame Buffer - этот эффект вобще игнорирует, только стандартный фрейм буффер понимает.
Да, я раньше рендерила с Vray Frame Buffer, а когда Fur пошёл в дело, пришлось рендер с камеры делать. Мне кажетря, я где-то с тенями накосячила, потомучто у меня в книжке и вуроке написано, как это делать с обычными светильниками, а когда пробую с Vray- скими в свитке Hair and Fur окошка Environment and Effects кнопка Add hair propertiees просто не выделяется, как тогда её нажать-то? :?: :?: :?:
А у меня такая проблема: когда пытаюсь применить H & F к объекту, выпадает такая ошибка...
Может быть кто-то сталкивался с таким феноменом? Помогите решить траблу!!!!
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
ага, от имени админа надо. Правда у меня веселее, когда применяю хаер в открытом не от имени админа, хаер не видно. но вьюпорт нормлаьно вертится. Когда открываю от имени админа, видно хаер, но порт не шевелится-) Тоесть покрутить подредактировать возможности и нет-)
