проблема с HDRI
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
Здравствуйте, проблема заключается в том, что при использовании HDRI карты, при рендере сама карта на заднем плане оказывается в ужасном разрешении. С самой картой все в порядке, перепробовал несколько. И видно при рендере лишь маленький ее кусок, то есть идет увеличение будто-бы (может из-за этого и разрешение плохое?) В общем как управлять ее разрешением и увеличенем-отдалением?
пс : натягивал ее по-разному, как через vray dome, так и через vray hdri/ результат тот же.
Kharkiv
И вообще подскажите, пожалуйста, каким способом лучше натягивать и настраивать HDRI карту, или направьте куда-нибудь, не могу толкового разъяснения найти
Kharkiv
Неужели никто не подскажет можно ли повысить разрешение карты ? И еще один вопрос, не работает GI override, единственный способ задействовать глобальное освещение это обычный Environment Map, ставлю сверху GI override - ничего не происходит, оставляю только override - вообще темнота. В чем может быть проблема?
так и должно быть - через камеру видно только небольшой кусочек, поэтому для качества разрешение ХДР должно быть гигантским. Но даже лучшие коммерческие ХДР примерно 12000 px всего и этого хватает для рендеров до 1600х1200
а халявные обычно мелкие.
Поэтому сейчас стали продавать ХДР с backplate. Т.е. фотозадником. НА нём можно считать полиграфического качества.
Ну или можно найти фотографии примерно похожую на ХДР и поставить её на бэк
увеличение-уменьшение в ХДР зависит от ширины объектива камеры. Обычно это 35. если ставить 28, то будет видно больше
Kharkiv
да, я уже сам подумал, что фон вставлять будет получше, тем более финальный рендер нужен огромный. А что насчет GI? Из-за чего они могли так себя повести?
да вроде должен работать.
можно через vrayDome ставить (full dome только)
На сайте c 04.10.2006
А при ГИ оверрайде, вы само ГИ-то включали?
Ну всякое бывает, вдруг нет.
На сайте c 29.10.2012
Добрый вечер. Подскажите.
У меня не видно в списке материалов вирей Vray HDRi, может он как отдельный скрипт устанавливается?
На сайте c 06.03.2007
Misterium9
Нажимай "8" на клавиатуре, откроется окно, там в бэкграунд нажимаешь и выскочет окно материалов, где и выберешь виреевский хдр! Потом просто его перетяни с инстансом в материл эдитор в свободное поле и уже там назначишь свою хдр карту!
Вот в этот список. Как добавить hdri, в max 12 64 bit/
sergar
О великодушный его здесь нет. А есть он здесь.
Так что же делать нужна то на оборот? Вот как на картинке будет видеть но очень мутно. и света, сколько не превышай мультиплеер все равно нет его.
На сайте c 18.04.2015
Симферополь
Вот вы все молодцы, но вот вопрос, уже с пруфами. На превью видно саму плитку отчетливо, а на рендере, ничего разобрать не получается. Так что проблема не в низком разрешении разрешении, а проблема в чем-то другом.
На сайте c 26.10.2006
взял HDRi нормального разрешения и отрендерил, все сходится.... попробуйте отрендерить картинку в более высоком разрешении (я ставил 3000х3000) и для чистоты эксперимента в настройках камеры поставьте Focal Length 17.5 mm (чтобы картинка на превью была такая же как на рендере)
Цитата KamMK:
белый листочек
где? Во фрейм буфере? Может экспозиция завышена, типа пересвет лупит?
возможно у вас гамма накручена при открытии в диалоге, проверьте.
http://imagizer.imageshack.com/img924/4498/jwqila.jpg
http://imagizer.imageshack.com/img922/870/Uf6Uox.jpg
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
По умолчанию проводник Windows не создаёт превью для hdr-файлов. Но наверняка есть примочки - поищите по запросу "hdr превью проводник".
Mirfen
ага примочка в проводнике фотки по 300метров показывать классная примочка), для этого делают превьюхи в жепеге с таким же названием в папке
На сайте c 02.10.2020
подскажите пожалуста, у меня вилєтает 3dmax при рендере HDRI картой, вчом может бить праблема ?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Оперативки может мало.
На сайте c 26.12.2014
Подскажите где Вирей-5 HDRI ? И какие связки лучше использовать со светом вирейсун+ портал это уже древний способ?Юзаю макс 2018+ вирей 5. версия2
