Проблема с HDRI, сorona1.4 и max 2017
На сайте c 24.06.2016
Привет всем! Corona1.4 и max 2017. HDRI, то нормально светит, то безо всякой причины становится такой как на картинке ниже. Использую через vrayhdri.  Сами карты хорошие, проверенные. Кто нибудь сталкивался с таким?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Используйте стандартный максовский bitmap в режиме environment.
Такая же ситуация, поставил через максовский битмап, сначала нормально светит, потом как на картинке выше.
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
в новой короне есть проблемы со стандартными и вирейскими битмапами...выбирайте короновскую карту bitmap с ней нет проблем)
Нашел проблему, highlight clamping на 1 стоял, убрал на ноль, все ок!
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Это всмысле в короновском буфере highlight compress? Если так, то это не решение...
На сайте c 23.01.2011
Не знаю куда написать .... Короче рендерю в короне кровать, свет - хдрка, под кроватью спец. плейн. Можно ли сдлеать так чтоб рендерилась только тень на плейне, а не сам плейн. Т.е. объект, тень от него, но не плейн. Помню в вирее так можно было. Можно ли так в короне делать ?
На сайте c 26.06.2012
Накинь на плейн CoronaShadowCatcher материал. В настройках материала выбери альфа канал For composing. Плейн станет черным, но на альфе поймается только сама тень и обьект. Сохраняй в ПНГ или Тифф с включенным альфа каналом.191fc2e6b42d0ae6d7d6cf909de59f64.jpg
А теперь вопрос от меня. Кто пробовал рендерить сцену где свет идет от VrayHdri и включить вольюметрик материал?... Ну чтоб из окна шли лучи добра) короче обьемный свет, все дела. У меня при рендере вылетает макс с ошибкой. Работает ли у кого такая связка?
Юзаю Виреевский HDRI ввиду его удобства. Битмапа же любая не дает столько цветового пространства, так что использовать ее как HDRI это неправильно.
