Проблема с impression
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Autodesk Impression 3.
Пришло время воспользоваться возможностью данной программы, но начались траблы.
Раньше сохранялось все на ура, сейчас не сохраняется, выскакивает ошибка - отослать отчет, и программа закрывается. Файлы через импорт не импортируются, сразу ошибка выскакивает. При перетаскивании из проводника - открывает файл dwg, с ним можно работать но выскакивает окошко "файл поврежден".
Кто сталкивался? Это частный случай? Или плохо ломанная версия?) Или с 2012 автокадом не дружит?
P.s. Полазил в гугле, это трабл с 7 видной 64 бита. Но есть какой-то патч фикс, но где его найти - не известно, мб есть у кого?
For those that have trouble finding it. (Info below)
Greets!
Max.
(From Autodesk website):
This hotfix corrects a problem with Autodesk® Impression 3 on Microsoft® Windows®7 where attempting to open, save or import a drawing will cause Autodesk Impression 3 to fail.
Note: This hotfix addresses the known issue above, but does not provide full support for Impression 3 on Windows 7.
Installation Instructions
You must have administrative privileges on your Microsoft Windows operating system to complete this installation process.
Close Autodesk Impression 3.
Navigate to the Api folder. For example, C:\Program Files\Autodesk Impression 3\Api\.
In this folder, find the UILib.dll file and rename it UILib.bak.
In this folder, find the CustomControls.dll file and rename it CustomControls.bak.
Download and copy the updated UILib.dll and CustomControls.dll file to the Api folder.
Restart Autodesk Impression 3.
Нужно заменить 2 файлика и все будет работать.
На сайте c 25.09.2007
На сайте c 07.12.2015
у меня ссылка не открылась...
