Будьте любезны ну хоть кто нибудь подскажите самый оптимальный способ укладки орнамента из готового уже куска профиля (взят такой же как скрине 1-го поста) по всей длине обычного прямоугольника! Провозился с Rainclone и так и не смог уложить правильно. Помимо этого размножив такой прямоугольник несколько раз Max вообще умирает. Пробывал как вариант нормал бампом - мучение уложить текстуру правильно по всем 4 сторонам! А если еще нужно сделать обрамление множества квадратов на потолке например, то как уложить орнамент по обеим сторонам такого периметра? Сильно прошу не ругаться - я пока абсолютный профан в максе, но .... все же когда то учились! Очень надеюсь на подробный ответ (если возможно то какая нибудь готовая сцена с настройками - дальше сам разберусь возможно). Кстати если кто то может сделать такую задачу в Rainclone - ну никак мой орнамент не укладывается по всему периметру да еще умудряется постоянно ложиться не вдоль пути а перпендикулярно. Подскажите как - голова уже пухнет.
Задача примерно такая но требуется такой же орнамент (или другой) уложить не только на внешнюю сторону потолочных ячеек но и на внутреннюю.
