Проблема с Material Editor
На сайте c 04.09.2012
устоновил v ray 2,00,02
все вроде ок вот тока такая вот ерунда
что делать?
На сайте c 21.07.2008
Render Setup(F10)>>>Common(Tab)>Assign Renderer>Production>Vray adv 2,00,02. Cкорее всего у тебя не выбран Vray как основной визуализатор.
На сайте c 25.04.2008
Karasaki
назначить визуализатор Вирей
та нет вроде так все поставил на ви рей
V-Ray, а не V-ray RT.
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
работаю в 13-ом максе , имею следующий для меня неизвестный момент)
в ранних версиях можно допустим смережить из коллекции материалов один два материала, а теперь только открыть, и они открываются все сколько бы их не было в библиотеке. Напримаер архикадовские одна библиотека металлов, а в ней 130 материалов, вот не нахожу как сделать мерж
И еще не знаю как в нем сохранять один материал, так же сохраняются все скопом, которые есть в сцене
где то окно которое было в 10 и 09 максах материал браузера
Шаманства с файлом SME.ini уже проводила меня нолик на еденичку UseOldMtlBrowser=1
но увы не получилось
Подскажите кто работает в 13 как мержить и сохранять по одному материалу
Минск
EARLDK:
вопщем как вернуть такое мапбраузер
На сайте c 29.06.2007
Rutut:
мультиаккаунт
В sme.ini поставить UseOldMtlBrowser=1
На сайте c 30.05.2009
А где найти sme.ini ?
И пользуясь случаем спрошу, можно ли сделать чтобы список объектов в max2012-2013 (H на клаве) выводился (сортировка) по дате создания (затаскивания) объекта в сцену? Привычка из 2010 макса. А в новых по алфавиту.
Минск
EARLDK:
xRom2 ))
такой вариант уже использовался, но на 13 не прокатило, на 12 получилось
На сайте c 27.03.2012
Mozart:
В компьютере. Однозначно.
xRom2 ))
Если не прокатило - то тебе рано максом заниматься. Все там работает точно так же как на 12ом, это ты где-то что-то сделал не так. Пробуй еще.
Однозначно! Найден, спасибо!))
Минск
EARLDK:
что ж прокатило, только sme.ini нужно дважды изменить то есть у меня этот файл находится в 2 местах в програмс файлах автодекс макс 13....plugcfg_ln
и в документс энд сетингс AppDataLocalAutodesk3dsMax2013 - 64bitENU plugcfg_ln
вот их один и второй изменила и получилось)
На сайте c 05.12.2009
Mozart:
Шантаж
Спасибо за исчерпывающий ответ.Скажите а искать мышкой или клавой?
На сайте c 28.02.2011
для начала нужно в свойствах папки поставить галку показывать скрытые папки,потом идем дискС-пользователь-имя пользователя-app date-autodesk-версия макса и там SME.ini
Так есть решение как изменить эти настройки?
На сайте c 20.02.2010
Я этим никогда не занимался, но вот открыл окно и нашел кнопочку, в чем сложность? До форума ближе, чем до этой кнопки? Обозначение фильтра такое же, как и в MS Office, то есть все интуитивно сделано.
[/img]
[/img]
Спасибо огромное. все перед глазами. Извиняюсь за невнимательность.. Спасибо
Пользуясь случаем спрошу еще по настройкам, а можно ли в "Configure User Path" сделать так чтобы при указании в "External Files" папки с текстурами Max видел все вложенные папки а не только 1024 штуки. (У меня в папке maps которую я указываю гораздо больше папок)
