Проблема с Material/Map Browser пустое окно!!!
На сайте c 06.11.2012
3d max 12.Material/Map Browser пустое окно!На черную стрелочку нажимала и галочку у Show Incompatible ставила,непомогает!Из-за этого не могу завести текстуру!ПОМОГИТЕ!!!
На сайте c 08.01.2010
Украина
Скрин покажите.
У меня вроде та же проблема, но перестаёт работать строго в пятницу в 16:00 в пн сутра всё ок)) 2 раза было..
Украина
да, такое же у меня было.
Переустановка макса, сбросы всех ui - ничего этого мне не помогло. Решения проблемы найдено небыло, тему поддерживаю.
На сайте c 29.11.2011
у меня 3dsmax 13, данная проблема решается следующим - открываем MtlBrowser -> жмем Modes -> переводим в slate material editor->уже в нем жмем черную стрелочку->затем выбираем additional options-> и load layout...-> затем выбираем путь к станд библиотеке, у меня так: Crogram FilesAutodesk3ds Max Design 2013en-USdefaultsMAXFactoryDefaults. и наконец выбираем нужный нам файл MtlBrowser.mpl
все! не знаю с чем это связано но на ноутбуке у меня все нормально, а на стационарном приходиться так делать, видимо связано с установкой windows/3dsmax или еще чего не знаю
На сайте c 13.11.2010
Пенза
В 13 такая фигня, открываю 1ый раз - пусто, открываю 2ой раз - все ок.
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Тоже самое, устанавливал 13 макс на 4 компа, на 2-х нормально всё, на 2-х такая же фигня.
В 12 том так проблема не решается(
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
У меня в 13-ом, как описал DMed. При первом открытии пусто, нажимаю на выпадающее меню и cancel, затем снова жму и всё есть. Тоже не разобрался ещё почему, но сильно не напрягает.
На сайте c 05.10.2011
Ситуация аналогичная с двумя запусками браузера маиериалов. Но больше всего меня напрягает, что у меня больше нет списка "используемых в сцене материалов" и приходится через меню эдитора таскать пипеткой из сцены. Сложность в том, что нужно точно знать дислокацию объекта с нужным матом а не его условное название... или иные признаки годности. В общем это не удобно всвязи с проблемой о выделении кривом в 13 максе(
Что с этим делать не знаю. Замораживать все подряд временно мешающее, делать разные куски сцены в разных файлах.. все это практикую но боюсь представитть к чему это приведет когда в сцене появится все, что нужно. Это первая работа в 13 максе...
На сайте c 09.09.2009
Местный
Вот то же самое на 2014 максе! Переустановил винду и понеслась! Такая мелочь а не приятная!
Как лечить? Переутсановка винды (3 раза) -  не помогла.
На сайте c 03.12.2008
DELETED
1. Нажимаем правой кнопкой мыши, где пустота.
2. Отмечаем все материалы, что нам нужны.
Если этот вариант не помог.
Отмечаем Show Incompatible. Сохраняем UI, перезагружаем макс и должно помочь. Я по крайней мере с этой проблемой боролся так. Еще удалил всю папку 3дмакса в документах, перед запуском...
Успехов!
Местный
Успехов!
Спасибо! Но во-первых это не то, потому, что incompatible - это вроде как несовместимые, и галочка эта не включает всего, что надо, в том числе и scene materials. Во-вторых это тоже никак не помогает, при перезапуске макса, все снова пустое...
На сайте c 10.06.2013
решил кто-нить проблему?... мучаюсь уже давно... перешёл надавно на 2015 макс... и всё равно эта проблема осталась(
Если кто придумал как сделать чтобы автоматически при старте макса сохранённый .mpl подгружался - сообщите) буду очень благодарен)
не верю что нет решения)  вопрос остаётся открытым
На сайте c 23.03.2013
Где-то читал что, проблема в профиле windows, т.е если там на русском написано имя пользователя такие глюки...
Спасибо огромное... проблема решилась созданием нового пользователя и удалением старого))) только фотшоп иллюстратор и акробат пришлось переустановить))))
Но теперь всё подгружается и работает как часы)
На сайте c 05.11.2011
Цитата pavelsh12:
у меня 3dsmax 13, данная проблема решается следующим - открываем MtlBrowser -> жмем Modes -> переводим в slate material editor->уже в нем жмем черную стрелочку->затем выбираем additional options-> и load layout...-> затем выбираем путь к станд библиотеке, у меня так: Csmiley-tease.gifrogram FilesAutodesk3ds Max Design 2013en-USdefaultsMAXFactoryDefaults. и наконец выбираем нужный нам файл MtlBrowser.mpl все! не знаю с чем это связано но на ноутбуке у меня все нормально, а на стационарном приходиться так делать, видимо связано с установкой windows/3dsmax или еще чего не знаю
Цитата pavelsh12:
На сайте c 19.12.2014
Украина Днепропетровск
Откройте материал мап браузер, наведите мышкой на маленький перевёрнутый треугольничек в углу справо и кликните на него. В открытом списке поставьте все галочки.
На сайте c 28.08.2014
Некорректно работает  Material /Map Browser  сложно попасть мышкой  в строчку с нужным материалом.   Предполагаю, что проблема из-за  Windows 10
На сайте c 02.07.2015
проблема не из за десятки
попробуйте modes -> slate material editor -> options -> preferences
ставите галочку - use compatibility display mode - ok
перезапуск 3ds max
