Проблема с папкой plugins - она пустая
На сайте c 02.12.2009
Саратов
Помогите пожалуйста!!! Проблема при установке макса 2009. Проблема такова - новый комп, установила Windows 7, макс 2009 - установился нормально, но при установке Vray 1.50 SP2 32 2009max обнаружилось что папка plugins в которую надо копировать файлы из Vray пустая, т.е. никакой замены файлов не происходит. И при последующем открытии макса появляется ошибка 126, далее он все равно открывается, но Vray так и не устанавливается. Уж не знаю что и делать! Раньше на старом компе стаял Windows xp все тоже самое установилось без проблем и работало отлично. Может макс 2009 несовместим Windows 7. Заранее спасибо!
новый комп, а виндовс 32 бита... Сколько раз объяснять, что 64 бита для работы в максе намного лучше?
ставить надо от имени администратора. ПОпробуйте
Саратов
Спасибо попробую!
Саратов
Нет, так ничего и не получается. 3-ий день уже мучаюсь с установкой и от имени администратора тоже не помогло.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
SugarM в учетной записи пользователя поставьте уровень безопасности самый низкий, и ненада будет ставить от админа. Все будет устанавливаться как с добрым утром. А сейчас просто система не пропускает.
32 это зло
Саратов
И что теперь мне делать? Переустанавливать систему?
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Если у Вас стоит система 32 бита, то конечно лучше переустановить на 64.
Саратов
Ну раньше же все работало и на 32-х битной. Переустанавливать, ой как не хочется.
На сайте c 29.11.2008
Belarus
Лучше уж переустановить, чем пользоваться половиной возможностей нового компа. 32 бита для работы - это ж как бег на костылях
На сайте c 28.11.2007
max 2009 отлично работает на семёрке, а ваша проблема скорее всего из за невнимательности при установке VRay/
Саратов
так дело то как раз не в VRay, а в максе. После его установки папка plugins изначально пустая хотя в ней должны быть одна папка и два файла. Может у меня какой то программы на компе не хватает. Ну ладно, спасибо большое всем за советы!
На сайте c 05.10.2009
Я тоже думаю, что от невнимателности - сам пару раз попадался.
Насчёт папки plugins - она у меня тоже до установки врея пустая была.
Обязательно переустановите виндоус 64 бита, лучше сейчас, пока новый комп. Возможно у вас был установлен макс до этого и при установке врея он автоматически находит старую папку. Проверте пути при установке. И всё от имени администратора, чтоб уж точно)
Возможно у вас вообще какой-то инстал врея битый или корявый))
Саратов
Ура-а-а-а, я нашла причину! У меня DirectX был не обновлен и наверное конфликтовал с Windows 7, после обновления все получилось. Я так поняла он обновился на DirectX 11.
Саратов
Да, с папкой я признаю - сглупила, но после установки врея при открытии макса постоянно вылетали ошибки, такие как: DLL-C:/Program Failes/Autodesk/3ds Max 2009/plugins/vrender2009.dll-failed to initialize, Error code 127 - не найдена указанная процедура, и Error code 126 - не найден указанный модуль. Ну сейчас все нормально работает.
