Проблема с пятнами на потолке в vray
На сайте c 27.08.2009
Рига
Изза чего ЭТО может появится и как это убрать?
На сайте c 15.02.2007
проблема в настройках Vray
используй эти настройки и проблем не будет
http://saluto3d.blogspot.com/2008/02/vray.html
На сайте c 12.04.2009
А еще лучше поищи на форуме сообщения Мракобеса, Наиля и 3Дмитрия...
Эти знатоки почти на все вопросы уже ответили на сайте...И про пятна и про взрывы...и про скорость
Салюто для мощного компа настройки дал...
Читай-всё есть. Еще можешь по випам пробежаться-там очень много умного написано ...
Рига
Вот мои настройки. Что не так.
На сайте c 27.07.2009
RU
проверяй геометрию потолка и маты
На сайте c 01.01.2008
нормальные настройки,
1 гиг ты ему отдал, сколько у тебя оперативки?
сабдивы в источниках света. ? сколько.
и на мате сабдивово сколько? и что там за мат. только он шумит?
Рига
Геометрия вроде ок. А материал : простой почти белый vray мат.
На сайте c 12.11.2009
я конечно не знаток... но я бы поднакрутил сабдив на лайт кеше и как у салюто вроде в твиках сделал бы 3к сабдив
ну и да еще бы я накрутил как уже тут сказали в ист света сабдив... и на мате поболе поставил) но комп видимо слабый .. 2 ядра 2 гига... настройки ацкие для него.. у меня был такой комп вот ток сменил... может изза компа... хотя я хз возможно ли ето ваще изза компа))
ет по пятнам вроде..
а воопше я бы еще накрутил поболе вместо 70 сделал бы 85.. или 90 на Hsph. subdivs в ир мапе)...
но ет мои советы) а я не профи) но я бы сделал так)
Рига
Источник skyportal только, 30 сабдивов. Ф у потолка кстати тока 8 . Может изза етого??
попробуй поставь на всю сцену обычный врей мат дефолтовый и рендерни. Если пятна уйдут проблема в матах если нет то нужно дальше смотреть , сбрось настройки по дефолту с мин. параметрами ирмапа и проверь геометрию. Проверь ИС скайпортал он не должен пересекаться с геометрией.
может) но ты посмотри в найтройках вирея поднакрути сабдив в ист света там) sistem - light settings я б там попробовал прибавить ну и мат 15шку бы поставил... но опятьже на имхо не претендую)
ну попробуй 20 сабдивов.
сделай этот элемент заново, и рэндэрни.
примени другой мат и рэндэрни.
попробуй так.
ps я салюто не применял никогда, для каждой сцены свои настройки должны быть. бывает стандартных настроек хватает чтоб получить хорошее качество.
Рига
Странно с мин. настройками иррадианс пятен вроде нет...
InterpSamples мало. А subdvs может и многовато
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
Я бы вот так изменила бы настройки
Purse
ни одного попадания
Рига
А теперь убрал галочку у портала store with ir map, пятна исчезли зато появился вот такой шумище!! что за???
verfad
чтобы шумы убрать надо сильно накручивать subdvs на порталах
Рига
ннндаааа... но странно как-то... раньше больше 30 не поднимал... ай комп не потянет, поменяю на простой light
Рига
Всё-таки пробую с порталом т.к. с лайтом простым не то. Поставил 50 сабдивов , всёравно шумммм
