Проблема с ПК. Железо ли?
На сайте c 21.09.2012
Добрый день, эксперты. Собрал комп, дорого. Установлена Windows8.1, 3dsMax2015. Из отягчающего софта возможен антивирус Norton
Макс запускается и работает отлично, но при рендере Vray возникают тупняки такого рода:
1)Одну картинку считает на 1600*1200 отлично. Не более часа
2)8 картинок с разрешением 2000 уже где-то в процессе после первой сцены перезагружает систему.
3)8 картинок  с разрешением 1600*1200 уже где-то в процессе после первой сцены перезагружает систему.
После этого комп почищен от мусора, ошибок, тесты на конфликты оборудования и стабильность системы, поставил в BIOS профиль разгона памяти, изменил настройки энергосбережения Виндоус, отключены перезагрузки Вин8 при ошибке, заменил кабель подачи питания на видеокарту(БП мощный, дело вряд ли в нем).
4)Затем при рендере виснет почти дотянув до сохранения. Намертво. Приходится закрывать. Много раз подряд.
Сцены разные. Загрузка ЦП Максом 97-99% во время работы(14% когда повис) , память на 5гигов максимум. VRAY не RT, рендер CPU.
На работе комп слабее, настройки те же -всё работает хорошо!!!
Набор железа или кривой софт(качался специально под Win8.1 с которой не имел ранее дела)?
Уже нервов и денег нет. Не знаю что делать. Есть идеи?
Плата MSI LGA1150 Z97 PC MATE Z97 4xDDR3-3000 2xPCI-E HDMI/DVI/DSub 6xSATA3 2xUSB3 GLAN ATX + промо код WAR THUNDER
Память DIMM DDR3 8192MBx2 PC19200 2400MHz Kingston HyperX Beast CL11-13-13 [KHX24C11T3K2/16X/HX324C11T3K2/16] Retail Работает в двухканал режиме
Процессор Intel Core i7-4790К 4,0GHz (TB up to 4.4GHz) 8Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150 OEM
GeForce® GTX 780 Ti JETSTREAM (3072MB GDDR5)
Жесткий Диск SATA-3 3TB Seagate 7200
На сайте c 01.12.2010
А если убрать разгон и так поработать день-другой? А если, тупо перегрев чего либо...?
Украина, Киев
Перегрев процессора?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
А какое охлаждение на процессоре?
Разгона не было. Я позже поставил на память. Сейчас убрать можно, но вряд ли оно
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
Автор, 8 сцен???
что, прям должен справлять в 8 сценами одновременного рендера?
СП это так для моего общего развития...
77 градусов при 100% загрузке, 35 без нагрузки
Кулер CoolerMaster (CP6-9HDSA-0L-GP) (Al+Cu, 2200об/мин, 23.8 dBA) Socket LGA1156
имел ввиду 8 картинок batch render
Пенза
Мне с трудом верится, что этот кулер может справиться с охлаждением такого мощного и самого горячего в своей линейке процессора..
Украина, Киев
77 это нормально - должен работать. Такая же температура и в момент сбоя? смотрите, может что еще перегревается. Можете крышку с системника снять. Разгон с памяти уберите пока - память тоже подобным образом может глючить.
А почему кулер не родной боксовый? Он точно не хуже этого должен быть. Ну это так, просто любопытство.
нифга себе...ну надо же такой кулер поставить-то!) Ревет как торнадо, да и ещё вентилятор на 95 мм! нда...Даже если дело не в нем, срочно меняйте на нормальный, башенный с парой на 120.
Кулер ставил по отзывам, по совместимости, по шуму/оборотам. Видел кулер в 5 раз дороже(2500руб), но температура такая же (77гр). Но нашел и в 5 раз дороже и 55градусов при 100% загрузке. Думаю, при возникновении проблем с температурой, его возьму.
Удалил  Norton Internet Security(он шел установленным в сборке Win8.1), поставил триал Kaspersky Internet Security  и все заработало без зависаний. Рендерит за 45минут. Пока тестирую, но вроде проблема решена(стучу по столу)smiley-yahoo.gif
На сайте c 09.12.2008
Только обнаружила тему. У меня была аналогичная ситуация. Оказалось, что проблема с вентилятором на видеокарте. Температура процессора тоже была вполне адекватной, а на видеокарте показывалось до 95 градусов. Сначала купила кулер супермощный, но в результате просто прочистила вентилятор на карте, и все стало работать стабильно
