Здравствуйте. Как заставить свет распространятся вот как то так... (Это вид сверху) Чёрное это стены, расстояние между зубчиками в 2 сантиметра. Красное это какойнить источник света... Высота калонны ( это калонна ) 220 см. Хочется что бы была такая колонна, и внутри красный свет...который выходил бы через эти зубчики...как то так... :?:
Натяните Vray plane параллельно вашим "зубчикам" внутри колонны на всю площадь колонны.
настройте интенсивность.
jazzcool
Ну вы не правы, наверное не так настраиваете.
И потом, зазоры всего 20 мм. чё там может идти?
Вирей считает достаточно точно, если не идёт значит не должен.
выкладывайте картику, будем посмотреть.
Вопрос в том как это сделать в 3д пространстве или воплотить в реальности??
Сразу скажу что второй вариант намного сложнее
откровенно говоря с трудом могу представить себе такую колонну в жизни
Как сделать в 3д сказал Руслан
Вот только заморачиваться не советую. Вот почему. Подобную конструкцию можно исполнить либо из ГВЛ либо металл (может дерево но это вопрос)
Далее судя по схеме расстояние между зубчиками 2 см сами "зубчики" в реале не меньше 5 см будут (из ГВЛ - 7см) = вся твоя конструкция получится по ширине около метра!!! оно тебе надо??
потом возникнет вопрос как и сколько ламп туда запихать для нужного эффекта, и еще необходимо будет сделать так чтобы была возможность их менять в случае поломки.
РЕЗЮМЕ:вряд ли это получится! Хотя идея прикольная.
ммм... ну это вообше планирется для камина -)) Просто действительно я пока не знаю из чего такую калонну можно сделать...что бы зубчики были 1 см толщиной , а расстояние между ними 2 -)) нужно полазить в нете поискать есть ли какой материал подъодящий...
220 см . Но я уже придумал... я сделал зубчики по 3 см . их можно будет сделать из мрамора или гранита. Между ними по 3 см. осталось придумать как менять лампы -))
А как в фильмах - нажимаешь кнопку - задняя несущая стена поворачивается - пожалуста - доступ к сейфу =)
А вообще мож, из пластика проще было бы? Есть же под мрамор...
