Проблема с углом)
На сайте c 23.07.2009
Дык создавал и не раз... А как обнулить ты говориш?
если с свежезапущенного создавал, то не заморачивайся.
рендериться правильно вообще?
На сайте c 09.01.2008
не ну протоп же правильно змаетила, на скрине мат даже не назначен, как в таком случае его видно на обьекте то будет?
Рендерится правильно...
назначен!
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Diyu
давно бы файл выложил. Не мое дело конечно...
Какой файл??? НЕ в файле дело то! Это конфиги всё
Екатеринбург
пробуй из директории макса переместить файл InstallSettings и глянь, что будет. Но не удаляй. При этом все настройки макса слетят (если что, вернешь файл обратно).
мне раньше помогало.. после установки хот фикса, сейчас это не конает. Если стоит SP1, то лучше не трогай.
скорей всего дело в конфиге той части что между моником и сиденьем
дрова переставить надо
не помогло
На сайте c 26.05.2007
На скрине видно что материал не назначен, а если рендерится правильно - то получается что:
1. на диван был присвоен этот материал, с выключенным кубиком
2. после этого в результате некоторых действий связь с матом на объекте и матом в редакторе потерялась (непонятно как но так получилося)
3. а теперь невзирая на любые манипуляции с матом в редакторе материалов на диване ничего не отображается
4. для решения надо взять мат с дивана пипеткой или переназначить мат на диван из редактора материалов
5. после любого из этих действий вроде как все начнёт работать
Diyu
говорят тебе сцену выложи.. давно бы уже разобрались
еж птица гордая
в едит поли не конвертировал?
