проблема с Vray proxy
На сайте c 05.05.2011
Прокси подгружаются с диска, поэтому и тормозит. В вашем случае нужно в свойствах объекта, поставить галочку - отображать в виде бокса.
На сайте c 27.07.2011
Кривой Рог
gydeval
Спасибо, то что надо! + в репутацию
kahaspartak
в новых виреях при перегоне в прокси можно указать число поликов у призрака. можно поставить, скажем, 1000 - и форма будет видна более-менее и крутиться будет легче
nailgun
Но если сцена влезает в оперативку, зачем прокси? считать будет дольше.
gydeval
если полностью то да, особого резона нет. хотя заметно дольше не будет.
Кривой Рог
nailgun
спасибо, учту эту особенность.
На сайте c 06.03.2010
Помогите пожалуйста вернуть very mesh export( при нажатии правой кнопкой),ничего не могу зашить в прокси!!!! Через скрипты ничего не понимаю.Срочно нужно. Спасибо))
Но неужели никто не знает. Помогите пожалуйста!!!
На сайте c 23.07.2009
Мож лицуха вирея слетела?
На сайте c 12.12.2013
подскажите пожалуйста, почему при переводе в прокси наоборот увеличивается количество полигонов? раньше такого не было...
На сайте c 01.12.2014
Здравствуйте)подскажите пожалуйста,использовала vray proxy для облегчения части интерьера,наиболее тяжелых объектов,все сохранила,но при импортировании отдельных частей из другого 3d файла и дальнейшем рендере не отображаются стены и некоторые другие части интерьера,пустота одним словом,что делать? Пыталась открыть начальный файл(еще до использования vray proxy),снова сгруппировывала интерьер,и опять при рендере та же проблема...(что делать,подскажите пожалуйста)Заранее спасибо))))))smiley-smile.gif
На сайте c 19.06.2014
Подскажите, пожалуйста! У меня "прокси" объекты в одном файле. Сцена в другом. Не получается импортировать прокси объекты в основную сцену. Бесконечно жму merge в конце операции.
XRef Scene использовать неудобно, так, как прокси надо как то разместить по своим законным местам в основной сцене. Не создавала их с самой сцене сразу, так, как сцена висла от большого количества полигонов
На сайте c 06.08.2013
на командной панели вкладка create, раздел geometry, в выпадающем меню пункт vray, там врайпрокси, щелкаешь во вьюпорте и выбираешь прокси свой.
На сайте c 11.12.2011
Одесса, Украина
Такая проблема:
Есть растение переведенное в pvray proxy.Размножал его инстансом по сцене.После 250й копии обьект почему-то перестал отображаться во вьюпорте и на рендере. В селект бай нэйм они есть.
unhide all пробовал, галочки отображения проверял.
Не посоветуете,что делать?Может у кого-то было подобное?
Заранее спасибо.
Сори, кипиш поднял зря.Почему-то была снята галочка в proxy visibiliti
На сайте c 08.09.2011
Подскажите плиз.. устанавливаю V-Ray 3.20.03 for 3ds Max 2014-2016 для 2014 макса, в окнах правой мышки нет нет very properties, very scene converter, very mesh export.....???!! надо срочно в прокси переводить обьекты
Эти менюхи подключить надо.Через Castomise User Interface,во вкладке Qads,категория VRay.
http://s61.radikal.ru/i174/1603/3c/8effca477c47.jpg
На сайте c 30.08.2016
Харьков,Бердянск
Доброго времени суток!Может кто подскажет что я делаю не так?При экспорте в прокси получается вот такая дребедень.
На сайте c 27.08.2016
Так это прокси, оно так и должно выглядеть, на рендере все должно быть нормально. Если хотите можете поменять настройки отображения в настройках созданного Proxy объекта.
На сайте c 09.11.2011
Материал только не забудьте назначить на прокси со старой модели
На сайте c 01.05.2015
Здравствуйте, у меня здание импортированная из скетчап с размером 40млн полигонов. Мне надо отрендерить квартал состоящих из 5ти таких зданий. Я решил аттачнуть здание в один объект и экспортировать в VRAY PROXY.  Но после рендера текстуры искажаются.
Как можно исправить?
Спасибо всем. Решена!!
Решил проблему очистив сглаживание в настройках меша. После аттача оказывается нужно очистить сглаживание.
