проблема с Vray proxy
На сайте c 19.03.2010
Первый раз пользую Vray proxy и сразу проблема. Экспортирую дерево V-Ray mesh export. После чего создаю VrayProxy объект, импортируя дерево. В итоге я получаю нечто похожее на дерево но упрощённое изменённую конфигурацию полигонов буд-то его прогнали через Optimiz.
Вот исходник----
а вот результат----
помогите разобраться, люди добрые
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Собсно говоря для того прокси и придумали,чтобы уменьшить нагрузку на вьюпорты и при рендере.Или у вас после рендера такая картина?
Да, именно, обе картинки рендер.
Район№9
А прокси мат назначен?
Извините. что есть прокси мат?
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Перед экспортом сохраняйте материал дерева, а потом накладывайте на прокси. Или ставьте галку как на рисунке, тогда материал будет назначен на вновь созданный прокси автоматически и прокси объект сразу заменит исходный.
Пардоньте, но все галочки я ставил именно так как на вашем кадре. А результат плачевный.
создаю VrayProxy объект, импортируя дерево...
Как вы написали, вы сами создаете объект. Если стоит галка – он создается автоматически, а исходный удаляется. По идее проблем не бывает. Далее созданный объект просто копируете инстансами.
Район№9
Назначьте объекту прокси,материал исходного дерева,заново.
Уже назначал, но материал врядли сможет изменить поли геометрию.
Район№9
Геометрия тут не при чем.Материал в таких деревьях как правило состоит из текстуры листа и карты прозрачности(черно-белый силует листа)именно из-за карты прозрачности листья при рендере и приобретают форму листа.
На сайте c 31.10.2008
Эскпортить в проки нужно только единый объект, перевести его в меш, приатачить к нему все что было в группе, потом пипеткой снять мульти-материал и оставить его в сцене до финального рендера или сохранить. Потом перевод в прокси (в автоматич режиме с созданием прокси объекта) и назначение ему именно того мата который был с него снят ранее. Тогда проблем не будет.
Я уже пробывал на всё дерево накладывать один стандартный материал, результат тотже, дерево конвертил и меш и поли может фай кривой? не посмотрите?
Район№9
давай поглядим
Вот я придурок . Простите ребята что потратили на меня столько времени. Я что-то совсем заработался и даже незаметил что рендерил в Скайлаине. Прошу прощения
Inter-74 Вам РЕСПЕКТ, и ВСЕМ - Спаси Бог.
На сайте c 15.03.2008
EARLDK:
ВООБЩЕ не могу конвертнуть ничего в прокси.
у меня куда-то подевались строки в меню правой кнопки!!!!!
под "convert to"
должны быть ещё very properties, very scene converter, very mesh export.....
(логика подсказывает, что дело в vray)
кто-то с таким встречался?
так должно быть:
я пробовала создавать в новой сцене бокс. даже его конвертнуть не получается.
max 2011, vray 1.5 sp5
помогите!
очень срочно надо разобраться и вернуть строки на место.
в проекте будет море цветов!
бывает глючит.
можно через команду
Прямой экспорт из MaxScript: выберите меши для экспорта и затем используйте vrayMeshExport() функцию:
vrayMeshExport [meshFile] [autoCreateProxies] [exportMultiple]
где это имя нужного *.vrmesh файла. Если имя не содержит пути, будет использован 3dsmax mesh path. Если имя не содержит расширеня, будет использовано расширение .vrmesh. Если имя не содержит названия файла, название сцены источника будет использованио вместо него. Если опция autoCreateProxies не указана, по умолчанию меши просто экспортируются, прокси обьекты не создаются в сцене. Если опция exportMultiple не использована, меши экспортируются по умолчанию в несколько файлов.
EARLDK:
а что с этим делать?
вводить в строчку script внизу слева? он мне красным цветом отвечает:
-- In line: vrayMeshExport [meshFile] [autoCreateProxies] [exportMultiple]
вот что теперь пишет:
Наиль, расшифруй пожааааалста
помогла переустановка вирея
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
что же делать? импортирую файл прокси, а он карту опасити не видит. как бы его "заставить" увидеть эту карту? подскажите кто знает пожалуйста!!!
Ренат
а uvwmap ты как на этом прокси настраиваешь? правильнее сперва всё настроить и потом переводить в прокси с автоматическим созданием "призрака". тогда всё должно быть нормально
На сайте c 27.07.2011
Кривой Рог
Здравствуйте! Объясните пожалуйста принцип действия vray proxy. Ситуация такова - создал мягкие части мебели. Присвоил текстуру и отконвертил в mesh или poly( для прокси незнаю разницы). Объект удалился и остались прокси. При рендере всё получается-тоесть объект с присвреной текстурой. Но вопрос вот в чём - как меняется количество полигонов при этом действии? У меня наоборот увеличивается количество и тормозит макс ещё больше (я на ноутбуке, не очень сильном, осваиваю макс). Как на мой взгляд сцена не облегчилась. Подскажите что я не так делаю или о чём то незнаю, для облегчения сцены. Заранее благодарен.
