Проблема с VrayMtlWrapper
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Доброго дня. Встретился вот с такой вот проблемой и не понимаю, как можно ее решить.
Есть светящийся объект, который светит на MtlWrapper в режиме Matte. По факту, есть даже просто VrayLight, поскольку результат выходит тот же.
При использовании враппера в режиме matte, он отказывается выдавать адекватный отсвет на самом себе, взамен этого он на основном канале инвертирует свечение, а нормальный цвет зачем-то закидывает в альфу.
При этом с тенями и отражениями там все нормально.
вот так вот выглядит объект в нормальном режиме и таким он и предполагается должным быть, но на прозрачном фоне
а вот так вот в режиме matte
и весь цвет почему то появляется в альфе
Иными словами - мне нужно синее свечение от букв на прозрачном фоне, а в результате я получаю почему-то зеленый цвет. Кто нибудь сталкивался с подобным?
На сайте c 19.02.2011
Я ничего не понял. Вы можете сказать/показать какой итог вы хотите получить, и что не выходит.
Нижний Новгород
Я вроде описал это в последнем предложении:) Я хочу получить синее свечение под знаком # на прозрачном фоне, но если пол переключать в режим matte, то свечение выходит зеленым взамен синего
Показать - мне нужен точно тот же результат что на первой картинке, только взамен пола должна быть прозрачность
Скажите, а есть ли кроме этого светящегося объекта что-либо еще на картинке?
Нижний Новгород
Есть еще один враппер сверху и некоторое количество подобных, но не светящихся объектов
Свет исходит только от этого объекта и от фона
Ну и даже если светить просто vray light ом взамен объекта, результат выходит такой же
Ну и как видно по первой картинке, если пол непрозрачный, то никакого зеленого света ниоткуда не приходит
Я просто хотел предложить вообще выключить все источники света, оставить только светящиеся объекты. Без всяких matte. Тогда всё, кроме объектов и gi от них будет черным. Это будет равносильно альфе.
Нижний Новгород
ну, отдельную альфу получить несложно - достаточно отрендерить с matte, в таком случае там выходит вполне адекватная карта альфа канала. но придется рендерить и еще одну картинку без matte, чтобы применить полученную альфу на картинку с корректным светом
хотелось бы все таки разобраться в чем дело, а не рендерить две картинки для альфы и для beautypass ))
На сайте c 06.08.2013
Katser, самосвет глобалкой светит, пасс добавь глобалилюм, только надо будет оверайдить энвайромент во врае на черный чтоб в пассе не мешал. мате не надо тут.
Нижний Новгород
да в том и дело что оно не самосвет) и хотелось бы разобраться с этим механизмом относительно врейлайтов
но за глобалпасс тенкс, попробую поковырять
это как? не врайлайт мтл и не сельфилюм во враймтл мате? директовый ис?
Нижний Новгород
врей меш там унутре, невидимый
потому что материал fastsss2 навешен
короче пока что единственный вариант возможный, который я понял - заставить падающий от врейлайта свет отображаться на альфаканале - это светить сквозь объект, тогда он виден хотя бы в канале теней
от этого видимо и вылезает зелень
а чтобы получить собственно голое освещение на прозрачном фоне, нужно шаманить с каналами светов
попробую расковырять totallightning, lightning +raw, может что адекватное и поймается
И еще, уж коли зашел разговор об прозрачности, хотелось бы прояснить один момент, может кто сможет подсказать что
Вот скриншот файла exr, сохраненного непосредственно из фрейм буфера, наложенного поверх фона
А вот - тот же самый файл, только полученный путем сохранения отдельно бьютипасса и отдельно альфаканала и совмещение их в фотошопе
Откуда вылезает такая разница и почему так криво сохраняется прозрачность в exr? Может я где то настройки недокрутил?
что в колормапинге стоит? бьюти в каком формате сохраняешь? из-за гаммы разница может быть, в exr она не пишется.
Нижний Новгород
хм. стоит mode сменить на none ?
бьюти и альфу сохранял как жпег, на полном качестве
В exr то не пишется, но пробовал сохранять альфу с другой гаммой и применять - один фиг не точно так же
суть в том что так то у меня есть доступ к отрендеренному файлу и могу сохранять его как угодно - но вот при сохранении в exr прозрачность уплывает куда то не туда
я правильно понял, верхняя картина сохранена в ргба ехр открыта вшопе и подставлен фон, а нижняя обрезалась по альфе? из вфб попробуй не в ехр, а в пнг или тиф 16битный сохранить с альфой. как выглядеть будет?
Нижний Новгород
да, все так
а вот если в png или tif то результат уже практически идентичен
тогда в гамме проблема. ехр'у в шопе сделай обратную гамму 0,45, будет на бьюти похож.
Нижний Новгород
да не, гамма там точно такая же, по яркости бликов на оставшейся части картинки заметно
вот если выкрутить на 0.45
вероятно дело и правда в color mapping only, стоит поэкспериментировать. возможно эта настройка какие то свои предустановки в exr файл зашивает
