Проблема со шрифтами в меню Макса
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
крадце: в один прекрасный день при открытии Макса я увидела вместо буковок в меню квадратики, перезагрузка не помогла, на переустановку нет времени, работаю на ощупь, благо в основном с быстрыми клавишами!
На сайте c 12.10.2007
стоит грохнуть папку UI в настройках профиля пользователя
На сайте c 09.02.2007
РФ
moska1035
Вы бы не создавали две разные темы: http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=309902#309902
Раз такая ситуация в двух программах, то это уже не проблема программ. Лишний раз вводить в заблуждение не стоит.
Россия, Москва
moska1035
Я понимаю, но У меня проблема всех именно автодесковых программ и мне очень нужно ее решить! а возможно те кто могут помочь решить эту проблему в автокаде, подскажет решение для макса и наоборот, а зачастую те кто очень хорошо разбирается в одной из этих программ во вторую особо не лезут за ненадобностью. Вот я и подумала создам две, а там если надо удаляйте одну из них, желательно ту в, которой меньше ответов!
На сайте c 12.01.2007
Омск
Попробуй на этот файлик жмакануть, потом макс перезапусти, а лучше перегрузись. мне помогло
Россия, Москва
не вышло!!!!
На сайте c 02.04.2007
moska1035
Еще один файлик попробуй, из той же оперы.
Действия такие же - жмак - согласен - перезагрузка компа.
Россия, Москва
retir
тоже не помогло, может что-то с шрифтами винды, но у меня это только в автодесковых!
где ваще в папке макса найти какие шрифты он использует для меню?
На сайте c 06.12.2009
Могу предложить удалить 3dsmax.ini, а вдруг.
C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\_ - _ _bit\enu
Россия, Москва
и где го искать если у меня винда 7 и макс 2011? я не нашла 3dsmax.ini - перерыла усе
P.S. может трабла как раз в том что этого как раз и нет?
Должен быть тут C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2011 - 64bit\enu\3dsmax.ini
moska1035
AppData - это скрытая папка
Пуск - Панель управления - Параметры папок - Вид - Скрытые файлы и папки - поставить точку на Показывать скрытые файлы, папки и диски.
После этого увидите эту папку и сможете найти файл по указанному пути.
Россия, Москва
я че-то не понимаю комп мой купленный с нуля а он тупо спрятал все нужные мне папки и в придачу не дает мне доступ
правда он уже успел побывать в ремонте и там систему переустанавливали, и че мне терь делать? винду переустановить? это ж сколько мне времени нада, а его и нету!!!
может можно каким нить другим способом это решить
да при этом я админ и в пользователях одна учетная запись
На сайте c 20.02.2010
moska1035
в users вы никогда не попадете,
папка Пользователи на русском, это тоже самое
Хотя и нет вроде бы, есть там эта подмена папок системных, к некотором доступ закрыт.
Россия, Москва
YN3
это я понимаю, я не дуб дубом просто не так давно перешла на 7ку и еще не все знаю где находится
retir
спасибо за подсказку
НО
И это не помогло!!!
может проблема в самом шрифте винды который макс использует, но какой!?
я и не говорю, о том, что Вы дуб дубом, я Вам как раз об особенности семерки и сказал, что те папки, которые были в XP названы на английском. имеются и в семерке, только доступ к ним ограничен, вместо этого всем пользователям семерки разрешено в эти папки попадать через русифицированные аналоги этих папок, которые по сути одно и тоже, только с разными правами доступа и разными названиями на разных языках.
Поэтому нет смысла биться и пытаться зайти в закрытые папки, если это делается через открытые, названные по-русски.
Россия, Москва
кто нить знает какой шрифт пользует макс для своих менюшек
