Проблема со студией для рендера
На сайте c 10.08.2014
Чечня. г. Грозный
Когда кидаю модель в студию (естественно ваша студия), то происходят следующие проблемы: то размер некоторых элементов увеличивается, то происходит увеличение степени какого либо эффекта какого либо модификатора и тому подобное. Что я делаю не правильно? В чем проблема? Что я упустил?
На сайте c 09.01.2016
вероятно разные единицы измерения в сцене, где создавалась модель и в сцене-студии.
На сайте c 13.07.2010
ссылочку на "естесно вашу студию" можно?
На сайте c 09.06.2014
Mariupol - Kyiv, UKRAINE
Нажмите зеленую кнопку "загрузить модель" - внизу ссылка на студию
спасибо -)
Студия как студия с размерами в мм. видимо модели в максовских юнитах безразмерных были. а модификаторы по разному работать могут из-за xform не сброшенного. Сколапсить нужно все и сделать reset xform. тогда проблем не должно быть.
Чечня. г. Грозный
А можно по подробнее об этом? Я просто только начинающий. Еще не во всем разобрался
перед рисованием чего либо всегда задавайте размерность единиц в удобных вам. например мм или см или км...
потом рисуете что-то с учетом реальных размеров. после при импорте в другую сцену с другими единицами измерения, макс спросит адаптировать ли импортируемую модель к размерам сцены или поменять единицы. нужно адаптировать и модель автоматом отскелится в единицы измерения сцены.
А вот xform reset делается тут
Из справки:
Use the Reset XForm (Transform) utility to push object rotation and scaling values onto the modifier stack and align object pivot points and bounding boxes with the World coordinate system. Reset XForm removes all Rotation and Scale values from selected objects and places those transforms in an XForm modifier.
Другими словами ставишь в сцену например бокс 1х1 см дальше масштабами удлиняешь его по одной или нескольким осям. в итоге у тебя тот же куб 1х1см но с разным множителем по разным осям. Reset XForm приводит значения скейл/ротейт/трансформ фактора к нулевым, пакуя их в модификатор. затем объект просто конвертируется в эдит поли и становится таким как есть. вот с такими объектами иногда модификаторы могут работать странно если не сделать reset xform
