Импортирую ai-шный файл в макс, применяю модификатор экструд, некоторые элементы выдавливаются не там где надо , как это можно исправить?
Там где должны быть просветы их нету а там где не нужны они появились причем закономерность не понятно. Сплайны рисовал в Corel X4 потом в .ai 7 версии.
Сплайн не разомкнут - это легко проверить, если бы он был разомкнут не ложилось бы заливка, а заливаются все элементы нормально. Более того проверил на дублирование точек - их нет. Что делать кажется простая проблемма а работу не могу из за этого завершить. Может Гуру помогут?
значит плохо проверял. Выделяем точки и задаём им тип corner (предварительно сохраняемся). И смотрим где одна линия пересекает другую.
Короче обати внимание на места скопления точек возможно там образовалась "петля" и решается это либо удалением лишней точки, или просто отставить её чуть-чуть...
ну то что не всё хорошо со сплайном - это точно. это у внешнего контура всё нормально - вот он и заливается.
однако я скажу, что вообще сделано не лучшим способом. Зачем рисунок делать контуром? У тебя есть стойки одной толщины и прут который образует узор.
ну так вот делаешь в кореле сплайн по центру узора и экспортишь. в настройках сплайна - чтобы был видимый и рендерился и квадратное сечение. усё. Это и легче и если что поправить не проблема.
аналогично и стойки с силовой частью (отдельно из-за того, что узор тоньше)
ddekart
Так конечно тоже можно я об этом знаю, но интересует именно так как я делаю. Спасибо за совет. nailgun
Мне просто проще сделать чертеж в кореле и из этого же изображения просто экструдить - дальнейшие модификации не подразумеваются. Но спасибо.
Demichev82
ну предлагаемый способ тоже предполагает, что основная работа в Кореле. Останется только задать толщину.
Хотя я и в кореле подобное рисую аналогично - центральную линию с контуром. Тем более что уже давно в кореле контур легко превращается в объект.
Давать кореловский файл мало смысла. лечить надо максовский, так как подобные ошибки большей частью возникают при импорте. даже при безупречном кореловском исходнике.
Demichev82
nailgun дело говорит))) Тебе нужен не контур, а центральная линия. Это на первый взгляд экструд удобен. Но если чё подредактировать, так геморойчик выскачивает. Да и что будет если ковочку нужно будет изогнуть по дуге?)
Legion-236
Согласен с вами. Только вот как теперь уже из нарисованого эту линию центральную в Corel сделать? Даже не знаю все уже переведено в такой вид - без центральной.
Может подскажите? Но вопрос с экструдом все же не снят)
Проблемма еще и в том что у простой центральной линии нету заострений и сплющиваний на концах на вавитке - а с помощью экструд можно проще с под корела варьировать форму в данном случае.
