блин=( перетащила я его в cript/startup
ничего не пойму! ничего не произошло! а где он должен появится этот модификатор то?в выпадающем окне *модифиер лист*? или где?
О...и ещё=) чтоб новую тему не создавать=)).....Не подскажите ли вы где можно найти 3-д модель ретро автомобильчика...чтоб хоть слегка этот напоминал*что на фото*
ато тут на сайте такого вроде нету, а в инэте скачивается только по смс-кодам,или ещё каким то фишкам....
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
ПОЧИТАЙТЕ ОТ АВТОРА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ШЕДЕВРОВ..."Если вы хотите установить все скрипты и плугинсы из архива, то достаточно просто разорхивировать архив в директорию, где установлен 3DSMax. Затем в Customize->Customize User Interface находите категорию VGScripts, и назначаете клавиши, добавляете кнопки в тулбары (или создайте новый) и т.п. Некоторые скрипты не имеют иконок, я добавляю их в меню макса, (или новое созданное, чтоб не путаться). Для подключения плугинсов пропишите путь в Customize->Configure Path, закладка PlugIns путь: \Plugins\VGPlugins.
(Например: C:\Program Files\3dsmax7\plugins\vgplugins\)
Если весь набор вам не нужен, то тогда придется немного поразбираться как правильно устанавливать скрипты.
Вообще-то все мои скрипты могут работать, если просто выполнить команду Run Script (из меню макса) и указать на файл с нужным скриптом или открыв файл скрипта в максовском редакторе и нажав Ctrl-E (Evaluate All), но это далеко не вcегда удобно, поэтому чтобы повесить скрипт на кнопку или клавивишу можно поступить следующим образом:
Сначала немного о структуре архива.
директории scripts, Plugins и UI - это директории с таким-же именем как и в максе.
scripts/VGscripts - здесь и лежат мои скрипты
Plugins/VGPlugIns - плугинсы
UI\MacroScripts\VGScripts.mcr - файл списка загружаемых скриптов
UI\Icons - это иконки к кнопочкам скриптов
Вот теперь можно приступать.
1. Разорхивируем архив в созданной временно директории (напрмер C:\TMP\).
2. Открываем в текстовом редакторе (Notepad например) файл C:\TMP\UI\MacroScripts\VGScripts.mcr. Этот файл описывает какие скрипты будут загружаться при запуске макса. Каждый загружаемый скрипт находится в блоке macroScript, например:
macroScript VGDistance category:"VGScripts" tooltip:"VGDistance" (
on execute do fileIn "VGScripts/VGDistance.ms"
3. Все что нам остается - это оставить нужные блоки, и закоментировать или удалить лишние. Если точно уверены что этот скрипт вам не понадобиться то можно удалить и сам файл скрипта, который находиться в директории VGScripts.
4. Переписываем все что осталось в директорию где установлен макс с сохранением структуры директорий.
5. Перезапускаем макс
6. Если необходимо создаем новый тулбар в Customize->Customize User Interface->Toolbars и из Category->VGScripts перетаскиваем иконки запуска скриптов на созданный тулбар либо на любой толбар интерфайса Макса.
Подскажите пожалуйста....что делать?!.......
я пыталась отрендерить перспективу, и чето оно вообще не вышло.....
кресла , что вдоль стены стоят - должны быть красными......да и на стене композиция по разборчевей......
я уже и свет настраивала..и все что угодно!
что исправить? я не пойму....
Да что угодно, смотря какой рендер, смотря какие настройки материалов, смотря как свет стоит, так Вам только Нострадамус ответит, я вообще там не вижу ГИ
все что угодно, это сесть и выполнить пару уроков по визуализации интерьера вреем с гаммой 2.2, тогда хоть от чего то можно будет отталкиваться
