проблемы с единицами измерения!
На сайте c 28.07.2011
Минск
Есть сцена, где единицы измерения - миллиметры, и есть у меня модель ковра, а она в сантиметрах, и при merge жутко портится.. Подскажите, можно ли сохранив введенные значения изменить единицы на миллиметры... то есть если было 10 мм, чтобы стало 10 см?????
вот ссылка на модель ковра.. http://www.render.ru/out.php?http://narod.ru/disk/24662659000/Carpet_from_BlackAgate.rar.html
все оказалось еще хуже - plane - в см, а scatter - в мм.. Что делать??!!!
Хммм, нашел окольный метод... В сцену с ковром сделал merge сцены с интерьером.. и все.... Правда вот не могу перевести этот ковер в прокси, не получается.. Почитал мануалы, делаю вроде по ним, а после того как в прокси перевожу, он принимает вид плоскости и все..... Может кто знает, что делать???
На сайте c 27.05.2007
так поменяй перед мержем в сцене еденицы на сантиметры и все проблемы.Customize-unit setup-system unit setup
Минск
Да я уже разобрался.... А как с прокси?? Просто так быстрее рендерится будет....
