Проблемы с рендером в 3d max 2014
На сайте c 05.10.2013
Харьков
сцену архиво сюда забрасывать,или как?))я просто не знаю)подскажите{#emotions_dlg.unknw}
Спасибо что откликнулись,ребят:)
Украина, Киев
выкладывайте архив на яндекс диск, дропбокс, любой файловый обменник. Архив через макс сделайте, чтоб с текстурами был.
Харьков
xiruim,вроде бы загрузила))мне нужно сбросить ссылку для скачки,я правильно поняла??))просто еще не разу так не делалаУлыбаюсь
xiruim,архив делала через макс))должен быть с текстурками!{#emotions_dlg.yahoo}
Украина, Киев
ну так вставьте ссылку в сообщение сюда на форум
Харьков
https://yadi.sk/d/Cn410NdpZoxDK
блин,я уже туплю))))была полностью уверена что отправила ее с прошлым сообщение))))){#emotions_dlg.shout}
получается перейти по ней?)
Ребят,что скажете,только честно!?)Можно что то исправить???.....
Украина, Киев
Kristi0021
В общем как-то так получилось.
Пятна всякие могли лезть из-за галки refractive в GI caustics в настройках вирея. С ней стеклянные плафоны могут пятна давать по все сцене.
Убрал большой светильник под потолком - это плохой прием. Переделал материал светильников, чтоб не мешал проходить свету сквозь них.
В настройках надо использовать Image sampler Type Adaptive DMC , чтоб не пропадали швы на плитке.
В остальном попробуйте сами разобраться по сцене.
https://yadi.sk/d/QQmEoyimZtLZb
настройки там тестовые, шумноватые. Для рендера надо будет накрутить параметры.
Харьков
xiruim,спасибо большое за помощь!))у меня еще один вопросик,чтоб я не начудила еще больше,что  нужно подкурить в настройках рендера,какие параметры??Я какалось бы и разобралась,но вижу теперь все равно большие пробелы в знаниях((...
На сайте c 10.06.2008
Вот пока какается ты сиди и читай вот это: http://vraydoc.narod.ru/
Харьков
Parik !Мега ссылка!Спасибо большое)))
На сайте c 02.12.2014
Ребят, помогите,пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.  Мне скинули сцену с настроенным рендером , у того кто синул , все замечательно рендрит. А у меня вот нет. У меня вылетает вот таой вот рендер.  при открытии файла вылетает окно с такой надписью: The MassFX authored in this file was created with a newer version of the plugins. Forward is not supported, so things might not behave properly. Рендерится просто черным квадратом. Все выше перечисленное проверяла.Не помогло.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
Что Вы проверяли?Имею ввиду то что здесь описано?
http://3ddd.ru/forum/thread/show/probliemy_s_riendierom_v_3d_max_2014
Да.
Я даже взяла один объект из сцены и импортировала его в новую сцену...Все равно рендер черный.
Никто не подскажет?((
На сайте c 15.04.2011
Здравствуйте! а у меня беда другого рода. При переносе файла на другой компьютер, во время рендера, во вкладке "V-Ray messages" появляется надпись:
"bitmap pager is enabled, rendering might be slower."
И 3ds max слетает, прекращается работа с ним. Беда! И это происходит на 3ds max 2014 и 3ds max 2016. На компьютере, где сцена создавалась и настраивалась, всё работает, хоть и медленно, а на более мощном компе. слетает.
Как решить эту проблему?
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
AndreiA, Может поможет - http://area.autodesk.com/blogs/maxstation/n74_using_the_bitmap_pager
Правда я не понял куда эту строчку занести, чтобы автоматически срабатывала.
На сайте c 21.03.2016
г.Москва
В строку MAXScript, в MAX2014 левый нижний угол самый
На сайте c 12.02.2012
Цитата sasha_XX:
Ребят, помогите,пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.  Мне скинули сцену с настроенным рендером , у того кто синул , все замечательно рендрит. А у меня вот нет. У меня вылетает вот таой вот рендер. Как будто сцены и вовсе нет. Может это баги макса и надо поустанавливать пакеты обновления? Еще заметила ,что при открытии файла вылетает окно с такой надписью: The MassFX authored in this file was created with a newer version of the plugins. Forward is not supported, so things might not behave properly.
Больше ничего криминального не заметила. Но сцена не рендрится((((Буду очень признательна, если кто-то откликнется.
Может кому полезно будет, возникла подобная проблема, решилась снятием галочки use embree
Render Setup, вкладка settings
Скажите пожалуйста где это кнопка)) У меня такая же проблема
На сайте c 17.02.2016
А такая кнопка только в вирей? Просто у меня корона и не могу ее найти тут
