Проблемы с вирей сан
На сайте c 05.03.2013
Подробно описал проблему в своем WIP, но там наверно никто не заметил, выкладываю сюда с криком о помощи, цицирую:
В общем возникла у меня очередная война с вирэйсаном. Полуаются жуткие пересветы.
Сейчас работаю в сцене с серыми моделями (текстур еще нет), решил настроить перед этим свет.
Выставил вирей сан в связке с вирей скаем, => засветы в местах, где падает свет из окна, убрал солнце за пределы видимости, но оставил его, теперь светит только небо, засветы остались. Пробовал уменьшать параметры камеры, засвет пропадает, а вместе с ним и общая освещенность, становится темно. Так же пытался изменять сан малтиплеер до 0.1, эффект есть только тогда, когда солнце не связано со скаем, но при этом в сцене темно.
В окнах стоят скайлайт порталы, перед окном, штора исключена из их освещения. Убираю порталы, ничего не меняется.
Для большей наглядности:
Солнце на пределами видимости, светит только небо по дефолту (камера: f number 7, выдержка 20, исо 400)
Небо и солнце (все по дефолту) (настройки камеры теже)
Небо дефолт солнце малтиплеер 0.1 (камера все тоже)
Небо сан малтиплеер 0.1, солнце 0.1 (камера таже)
Небо и солнце теже (камера 7, 20, исо 1600)
В общем, если засвет пропадает, то и освещенность вместе с ней. Что с этим делать?
Настройки вирея ниже:
Самое интересное, что все делаю так, как в уроках, при этом в них все работает без проблем, да еще и по дефолту. а у меня нет(
На сайте c 24.10.2010
Vray Color mapping решит проблему. Либо поставить Exponential вместо Reinhard - освещенность выровняется по всей картинке правда в общем будет тускловато. Либо уменьшать Burn Value и настраивать.
Так burn value и так на 0.2 стоит
На сайте c 09.02.2009
P.
в свитке колормапинг моде поставь на колормапинг анд гамма, у тебя сей час стоит колормапинг (ноу гамма)
Точно, спасибо всем, но именно этот способ сработал, теперь все нормально.
