На сайте c 06.02.2020
08.02.2021 11:51
Я бы взяла 2 димми бокса, между ними протянула спираль динамическую. Ее настроить, как требуется и потом кое где подвигать руками, тот же ффд
На сайте c 25.11.2009
Цитата Evilis :
Лайт-вариант "до кучи". Используется Line, после снимается шейп с эджа в модификаторе Edit Poly.
это лайт вариант как создать спираль? О_о
На сайте c 31.03.2008
Цитата Evilis :
Вы сами пробовали продеть спирать в звенья так, чтобы небыло пересечений с звеньями?
Но разве в вашем случае не получилась именно спираль? Вопрос же лишь в точном определении её шага и диаметра. Поправьте если я ошибаюсь.
Проблема еще в том, что спираль требует неестественно ровной цепи, где каждое звено под 90 градусов к соседу.
К тому же, не факт, что толщина звеньев вообще допустит спираль без пересечений. Но как лайт вариант, почему бы и нет.
08.02.2021 14:45
Еще пара вариантов и можно будет записать видеокурс: "100500 проводов продеть провод сквозь цепь в 3dsMax с нуля" )
Разрешите докопаться :) Вы можете объяснить каким образом из подобной топологии может родиться хоть что-то кроме самой обычной спирали?
Ну или выложить этот объект сюда.
Dynamo симуляция ткани, в интерактиве только чуть подвигать в местах пересечений и все
Я давным давно вообще перестал делать эти провода. Они в модели даром никому не впёрлись, только лишние полигоны в сцене))
ты что, детали очень важны, предлагаю к каждой люстре еще прилагать выключатель, потому что про них вечно забывают
Ну началось.... А потом что? Плинтуса, карнизы, розетки, провода с вилками...?
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
ну и выглядят такие модели соответственно. А зачем тогда на диванах складки делать? Давай делать как в 2000 годах, тупо боксы с чамфером вместо подушек. А шо? Понятно же что по форме это похоже на диваны. Зачем заморачиваться с кучей карт dirt в копозитной карте и с бампом? Да просто тупо текстуру как в автокаде наложим и пофиг. Зачем? Понятно же что это кирпич, че заморачиваться то?
пыль и волосы
Украина, Запорожье
Цитата Nightt :
пыль и волосы
так и пыль делают и волосы) ну или коврики волосяные)
На сайте c 30.11.2013
Russia
08.02.2021 23:05
А я с удовольствием читаю ваши темы- что ни тема -Мозговой штурм
Украина, Запорожье
а ты его на 2020 тестил? Он будет работать?
Ну так все делают вручную, это долго очень и всеравно выглядит нереально. Почему бы не сделать это иначе?
Просто кто то когда то сказал что нужно делать вот так, но никто не подумал что есть бесконечное множество способов сделать удобней и иначе.
Да я же скрин показал там все звенья рандомно закручены по одной оси
На сайте c 18.12.2015
Бишкек
08.02.2021 23:32
Интересно, сколько километров такой цепи, можно было бы собрать вручную за все это время?
Украина, Запорожье
да можно было, но сколько их еще придется собирать также?
к тому же идеи весьма полезны и я думаю их можно применить в чем нибудь другом помимо цепи. Скажем провод лежащий на чем нибудь
Бишкек
08.02.2021 23:41
В общем правильно. Если стоит задача делать уникальные цепи целыми днями и не повторятся. В остальном же, я думаю, достаточно сделать пару тройку заготовок и использовать их. Для праводов есть готовые решения, скрипты.
Украина, Запорожье
кстати о проводах. Не поделитесь скриптами?
