Пропадает отображение Edge
На сайте c 02.09.2017
При повороте камеры (минимальном) то пропадают то появляются Edge (Режим Edged Faces включен).
Двигаю камеру alt+ колесико мыши.
3ds Max 2020.
Процессор r9 3700x
Видеокарта rtx 2060
Заметил, что такое начинается когда долго работаешь в одной сцене.
Может кто сталкивался?
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Разные глюки живут внутри макса. Если происходит 2-3 раза в день, и лечится простым перезапуском, я бы не стал забивать голову.
Иногда это проблемы не у Маx , видеокарта может шалить или драйвера под неё
ЗЫ. Какие величины у объекта и какие юниты выставлены у сцены ? Далеко ли от центра координат находиться объект ?
На сайте c 09.04.2013
столица мира
когда объект дофига огромный, такое случается.
можете показать что у вас в Utilities -> Measure?
Цитата m1dn1ght:
когда объект дофига огромный, такое случается. можете показать что у вас в Utilities -> Measure?
Он не огромный, просто много разных.p.s Я знаю что если я перенесу часть в новую сцену и продолжу работать там, то все будет ок. но неужели нельзя нормально работать в 1 сцене?)
Может драйвер обработки надо поменять? Сейчас у меня По стандарту Nitrous Directx 11
На сайте c 06.05.2007
Украина
В 2020-ом максе такое вылазит когда где то выделено ребро или точка. При том бывает по пол модели "пропадает". Если кликнуть на пустое пространство и снать выделение то все опять показывает как было. Хз как лечить.
