Пропали оси перемещения, вращения ... объектов
На сайте c 22.12.2011
Собственно, тоже столкнулся с проблемой пропадания оси координат в 3D max 2010. Файла с расширением .ini нет даже в скрытых файлах (3D max 2010, Windows 7 32-bit).
Помог откат системы на неделю назад, но через пол часа заметил что оси опять исчезли. Переповторил все операции и понял, что кроме клавишы "Х" ещё за отображение оси отвечает кнопка "Insert" (там каждое из трёх нажатий на клавишу влияет на отображение оси).
На сайте c 23.07.2009
Если бы этого файла у вас небыло - не загрузился бы интерфейс макса, даже если его нет, макс при загрузке его создаст вот в этой папке
C:\Users\Artur\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2009 - 64bit\enu вместо \Users\ если винда русифицирована, то папка пользователи.
На сайте c 22.04.2008
сегодня столкнулся с такой проблемой.
помогло вот это: Customize = Preferences =Gizmos. = ставим галочку "On"
сохранить, и все работает.
На сайте c 21.05.2009
Омск
ну кто-нибудь подскажите
Сегодня потратила пару часов с той же проблемой.))
пропали стрелки перемещения объекта и даже не знаю когда)
Вот что помогло:
Если их совсем не видно -- Views -> Show Transforms Gismo (<сюда нужно нажать и одновременно смотреть на объект который нужно переместить, что то появилось оч маленькое, потом, Жми кнопку [X], увеличить и уменьшить направляющие кнопки + или -) И они "выросли" ! может быть нужно еще раз нажать на Х чтоб они стали активными.
На сайте c 05.08.2010
Одесса
Вот что помогло:
спасибо! если б не ваш совет я б еще часа 2 убил на эту проблему дурацкую...
На сайте c 02.02.2012
В 14 максе x не отображает/прячет оси!
На сайте c 10.06.2008
virgin_number_one, если так надо это сильно ,то настрой хоткей и все. Проблем то...
На сайте c 10.02.2014
ctrl+shift+x
На сайте c 02.10.2012
ЛЕлишна  СПАСИБО!
У меня Alt+Z прячет гизму. Странно, переназначил на старый добрый икс.
На сайте c 09.12.2014
Цитата akaction:
Собственно, тоже столкнулся с проблемой пропадания оси координат в 3D max 2010. Файла с расширением .ini нет даже в скрытых файлах (3D max 2010, Windows 7 32-bit). Помог откат системы на неделю назад, но через пол часа заметил что оси опять исчезли. Переповторил все операции и понял, что кроме клавишы "Х" ещё за отображение оси отвечает кнопка "Insert" (там каждое из трёх нажатий на клавишу влияет на отображение оси).
СпасиБо большое akaction! Тоже самое было после импорта FBX сцены, направляющие пропали все, X кнопка не помогала.Оказалось надо было раз просто нажать кнопку "Insert". Спасибо!
На сайте c 21.11.2013
Всем привет!!!Буквально вчера клацал по клавишам разным в максе и сегодня обнаружил что все девайсы передвижения масштабирование и вращения стали маленькими в самих окнах.То есть не на панели а на самих обектах выделяемых стрелки к примеру передвижение очень маленькие и  в плоть до того что хочешь потянуть за х получается  получается что за все сразу тянешь.Может кто сталкивался с данной проблемой и знает решение,
На сайте c 28.12.2010
maxx_trump  +(плюс) и -(минус) на клавиатуре соответственно увеличить и уменьшить
Вот скрин сделал!
maxx_trump, так что,+ не помог?
Спасибо тебе levis!!!Я пробовал +- зажимать но не додумался сразу что надо надо проверить оба варианта и на правой клаве и на левой!!!Спасибо большое
Помог))Спасибоо)
На сайте c 05.10.2013
Харьков
Ребят подскажите, что со стрелками????почему они во всех экранах перевернуты?Буду очень благодарна, невозможно просто что то сделать при таких, просто ужас!
Kalevan
Потому что стоят локальные координаты перемещения. в верхней панели инструментов вторая выпадающая менюшка слева. Сейчас в ней стоит Local даже на ваших скринах. чтобы получить нужный вам результат поставьте Screen
Харьков
Бог ты мой, такая ерунда)))спасибо большое,Revered !
Вопросик, а как такое могло случиться??Я ведь не меняла ее, мне на будущее, чтобо такого больше не чудить хоть и знаю тепероь почему, но все же...
Спасибо большое, sdrEga!Нашла эту волшебную кнопку)))
На сайте c 21.12.2007
Цитата Kristi0021:
Я ведь не меняла ее
В максе много инструментов, меняющих СК. В большинстве случаев это случается после работы с Loft' ом.
Быстрая смена доступна по сочетанию Alt+ПКМ:
