Прорубить отверстие в цилиндре
На сайте c 13.05.2014
Кады не нужны. Трансфер нормалей с другого мэша (в данном случае копия цилиндра, до вмешательства), на нужные участки, решает любую проблему с шейдингом.
https://imgur.com/ykvycmi
На сайте c 19.02.2009
Саратов
Цитата newzboy:
Подскажите, пожалуйста, народ!
Как быть если необходимо сделать вот такое отверстие?
Кроме как увеличивать плотность сетки, есть еще какой вариант?
Спасибо =)
Лично я использую один из двух вариантов.
Первый - как вы уже сами написали, увеличивать плотность сетки.
А когда увеличение плотности не оправдано - использую дисплейс.
Вот как тут например:
Amiminoru а чем это в максе решается? знаю только скрипты которые автоматом делают взвешенные нормали с определенным порогом, но вот переносящих нормали с другого меша не встречал и очень бы пригодился такой инструмент
Для любителей скриптов:
Хм... помню раньше искал аналог трансфер атрибутов или дата трансфер, что то подобного не нашёл.
Сейчас под рукой макса нет, проверить бы, может они туда и завезли чего, например в дата чэнел?
Вот еще скрипт http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/noors-normal-thief
Работает ли?
Amiminoru спасибо, проверю его
