На сайте c 04.03.2014
Обнинск
22.03.2017 00:20
Здравствуйте! Вопрос по 3DSMax Как правильно прорубить отверстие в цилиндре, чтобы края не торчали, после применения turbosmooth?
http://joxi.ru/zANebQGTR4oW29
Спасибо)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
22.03.2017 01:25
Обнинск
22.03.2017 07:18
Цитата VladimirG :
Спасибо) сейчас попробую
Я тоже самое делал, но уже сразу на цилиндре
И так четко не получилось, почему?
Екатеринбург
22.03.2017 08:52
покажи что получалось, тогда может и подскажут
Обнинск
22.03.2017 09:56
Просто мне необходимо чтобы отверстия прорубались ровно, а у меня такая шляпаhttps://yadi.sk/d/tfjPLXsF3GENXd
Цитата VladimirG :
У меня, что-то не так
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
22.03.2017 10:35
Обнинск
22.03.2017 10:44
честно, я не могу догнать в чем проблема у меняИ чем сетка отличается у меня и в этом уроке?
обрати внимание на порядок модификаторов в стеке.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
22.03.2017 11:00
по поводу отверстий, вот еще
тема
Обнинск
22.03.2017 11:00
Спасибо догнал) Возможно ли прорезать отверстие на уже существующем цилиндре?
Бахчисарай
22.03.2017 11:04
Обнинск
22.03.2017 11:16
На сайте c 12.11.2010
27.02.2019 19:09
Подскажите, пожалуйста, народ!
Как быть если необходимо сделать вот такое отверстие?
Кроме как увеличивать плотность сетки, есть еще какой вариант?
Спасибо =)
Если вы про маленькое синее, то точно так же как большое, только инсерт полигонов больше в начале
28.02.2019 12:59
Проиллюстрируйте, если не сложно =)
На сайте c 03.10.2007
28.02.2019 13:50
Может так? Я правда отверстие не в той точке сделал но поднять на нужный поинт можно без проблем.
http://prntscr.com/mra0kl
Ну и лупов добавить для хард еджей.
04.03.2019 18:58
Нееее... потянется
Так и делал =)
Пока, только, при увеличении сетки достигается нужный результат.
Но может кто из моделеров 800lv откликнится и наставит на путь истинный =)
На сайте c 14.12.2007
ставлю на то, что без увеличения количества ребер на цилиндре - потянется )) (можно минимизировать, но идеально не будет), однако у меня не 800lv
.. вот так как на скрине и там уже смотреть.. думаю особых проблем не должно быть , но блик возможно слегка выдаст потяжки)) а если будут сильные потяжки, то только увеличивать количество ребер на изначальном цилиндре. О таких вещах как соотношение врезаемых дырок и плотность сетки цилиндра/шара лучше думать заранее.
Либо увеличить плотность, либо нурбсами.
Можно ещё сделать в другой проге, типа Солидворкс, но при импорте будет первый случай - больше плотность.
04.03.2019 19:59
