Проседает проц при рендере до 75%, не знаю уже где ковырять.
На сайте c 10.11.2008
Помогите разобраться. Уже не знаю где искать.Corona render, падает до 75 процентов и так до конца. Сцена не имеет значения. На работе точно такой же комп и все дублировано,кроме оперативы,там более дешевая, работает все стабильно 100% и как надо.
Оперативы хватает. 64 гига стоит. Использует 12 примерно. Биус сбрасывал,приоритеты менял,оперативу даже вытаскивал и менял местами,и оставлял половину, все бестолку.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Попробуй дисплей отключи
разьясните влияние!?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Надо Саб-Зиро поставить на аву, и всё заработает!
А если серьёзно - а загрузка диска есть в этот момент? Если диск сильно загружен, значит оно свопит и проседает. Корона штука такая, она может свопить и при наличии свободной оперативки хз почему.
электропитание в винде надо проверить, после какой то обновы мне винда сбросила режим с ultimate performance на энергосберегайку
сразу туда глядел. По нулям все. Вот скрин при рендере.
можете немного пояснить куда тыкать, если не затруднит.
scorp09 в контрольной панели винды есть электропитание, надо проверить чтоб там стояла максимальная производительность, а не что то другое
На сайте c 23.11.2007
было подобное недавно, когда поставил корону 4 на макс 14. Все перепробовал, даже сцену с нуля создал и по одному добавлял объекты, на каком-то этапе опять повторялось всё. Открыл эту сцену в максе 17 с четвертой же короной - всё заработало отлично. Причем хоть в 14 нагрузка была 75%, рендер был раз в 5-6 медленней чем в 17
так и стоит(((
На сайте c 14.04.2012
У меня была такая же проблема. Оказалось что в медных трубках на системе охлаждения есть испаритель, трубки по трескали и испаритель вышел. Система охлаждения перестала корректно работать. be quiet! Dark Rock TF. Возможно у тебя та же ситуация.
я думал об этом. Но на работе такой же макс.да вообще все копия. Специально дублировал и комп и прогу. И почему это неделя как начилось. 4 месяца было все стабильно.
На сайте c 19.02.2012
Нужно прогнать сперва какой-нибудь стресс тест и посмотреть как будет вести себя проц в нагрузке.
При высоких температурах на рязани падает турбобуст, а не нагрузка.
у меня водянка, при чем новая. 55 градусов при рендере.
делал недели три назад тест.Было все хорошо.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
scorp09
Из того что я увидел по вашему скрину с Диспетчера задач, вы его без турбобуста используете, на стоковых частотах. Турбобуст не пробовали включать? Версия Биос на обоих компах одинаковая?
Цитата scorp09: у меня водянка, при чем новая. 55 градусов при рендере.
Это потому что без турбобуста, на частотеах 4,1-4,15 около 70-80 обычно температуры.
Цитата Prog:
scorp09
версии одинаковые, покупались практически разом. Матери тоже одинаковые. В биус не лез в частоты,пока не хочу гарантию под сомнения ставить. Да и мать не из самых хороших.
и повторюсь, это началось примерно неделю назад.
Этот проц гарантированно должен работать на частотах 4,1-4,15 GHz. Это не аннулирует гарантию на него.
А что показывает Диспетчер устройств, все дрова установлены корректно, нет никаких желтых треугольников с восклицательными знаками?
В этой теме у человека было нечто похожее с Ryzen 1700X, ему диагностировали проблемы с кулером на охлаждении (я хз как такое может быть, возможно PWM не работал корректно), и после замены кулера все стало ок.
все чисто
scorp09
Первое что я бы сделал - обновил биос, если не поможет - купить простой кулер за 1000р. и протестировать с ним. (мало ли, может на водянке один кулер тупо перестал работать, проверьте еще раз во время рендера)
Если все это для вас большая заморочка - несите в сервис по гарантии, предварительно записав видео, где виден недогруз проца.
На сайте c 17.01.2011
включи отображение по потокам, вдруг некоторые потоки простаивают
Что вообще за бред. Есть датчики температуры. Зачем что то покупать?
scorp09
нужно, чтобы обязательно стояли драйвера на чипсет AMD. И ещё раз напишу, запустите тест, например prime95 и посмотрите какая будет нагрузка.
