Прошу конструктивной критики!
На сайте c 01.09.2007
Добрый день! Как новичок в визуализации прошу Вашего совета. Картинка получается блеклой, при разрешении 4000х3000 в фрэйм буфере все-равно видно зерно. У камеры feelm speed увеличила до 1000 а shtter speed до 200. До того как поменяла картинка была темная. Критикуйте, буду совершенствоваться
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
А зачем на потолке вон те шлепки говнистого цвета?
На сайте c 22.11.2007
Berlin
shutter speed (скорость затвора) - чем больше тем темнее, его наоборот уменьшать надо,
без надобности не стоит задирать ISO, крутите f number и shutter speed
На сайте c 27.01.2009
Одесса
Слева "завал" заметен. Ручки на двери слева забыли "покрасить"
На сайте c 03.08.2009
Потолок белым сделай. Если стены под покраску - всё равно можно лёгкий бамп декоративной штукатурки кинуть. Слишком много източников света - картинка плоская. Дерево - без текстур и отражений. Даже у матового дерева есть свойство отражения. Зелень - в горшке заменить. И сам сосуд - хромовый не стоит делать. Из стиля вылетает. Карты в плинтус входят - не по классике - симметричный отрыв должен быть. vraydispalase - в коврик добавь. Висюльки на люстре - дюже крупные. Я бы люстру просто поменял.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
я думаю что стоит огромный в рэй лайт под потолком на всю комнату. вот его надо выключить. а то свет не нестественный. и материал дверей ничего не отражает.
ковер потолще а то он бумажный. камеру на высот 1600мм желательно поставить
По настройкам камеры все поняла, мелкие недоработки и по текстурам тоже.
1. "Шлепки" на потолке - это лепнина Один и тот же цвет и на накладке на стене, на полоске на потолке и лепнины. Но на почему-то совсем не похожи в результате.
2. Ghonatan, Потолок белый, но получается почему-то розовым. И вообще белые предметы не получаются совсем белыми, а с каким-то теплым оттенком. С остальным согласна, только на полу не ковер, а мозаика. Хотела сделать художественную резку, но не знала как, потому просто вставила панно.
3 tkozodaev, на потолке действительно плэйн, но не большой. Получалась слишком темная картинка потому поставила и его. И еще точечные светильники с помощью ies пыталась сделать. С этим тоже проблема - освещают помещение, а четкого рисунка от света на стене не дают.
