Прошу помочь с моделированием
На сайте c 02.08.2016
Кострома, Россия
Всем доброго времени суток.
Подскажите, как сделать такую вышивку на кожаной спинке кровати.
На сайте c 29.10.2014
Ну, пример бампом, а если хочется прям вот сеточкой чтобы наверняка, то берем ножик и "чик-чик-чик"
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
Берешь, рисуешь рисунок в кореле, создаешь плэйн в marvelous designer натягиваешь на  него эту текстуру, обводишь сплайнами и надуваешь, получится один в один, можено в максе поковыряться с клосом, тот же результат будет
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Зачем все так усложнять? Надуть качественно ручками можно и в максе, будет 1 в 1. Просто по картинке ножиком вырезать сеточку, оптимизировать её и делаем объем.
Вместо тысячи слов
Кострома, Россия
Всем большое спасибо за советы, буду пробовать
На сайте c 20.08.2007
Одесса
 а есть ли видео по этому волшебству?. Че-то у меня не получается
Кострома, Россия
Такую карту бамп накладываешь, настраиваешь бамп. все проще, чем я думал.
На сайте c 13.12.2014
Подскажите, как вставить окна в наклонный скат крыши? С autogrid и привязкой к угловым точкам все равно не получается, по ширине встает нормально, а когда тяну нижний угол окна к нижнему углу порёма, окно резко сжимается до ширины рамы.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
YuriiKazak я для таких задач использую скрипт 3-Point-Align
Как использовать - https://www.youtube.com/watch?v=zadzUI9CJUs
К сожалению, такой способ не подошел, поскольку не знаю точные размеры проёма под окно, придётся скачивать готовое окно и подгонять его под отверстие.
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
YuriiKazak, вы можете создать Refernce окна а второе вставить в проём чтобы один угол окна совпадал с углом в проёме, затем правя геометрию в референсе сможете подогнать окно.
   Ну или тягать точки окна в режиме Локал/Пэрент, а не Ворлд.
   Еще, когда делаешь скат крыши, старайся делать уклон на градусы, кратный пяти (25, 30, 35, и т.д.). Ну или запоминай градус уклона крыши, чтоб точно знать на какой градус вертеть вставляемую в дырку модельку окна.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Начиная с 15-го Макса есть инструмент Select and Place, очень удобная штука как раз для таких дел!
Кострома, Россия
Прошу помощи!
Не получается смоделировать такую спинку изголовья.
Такую сделал, а вот с квадратами никак
На сайте c 16.11.2007
Almaty
А не не проще вот так сделать
