В процессе работы возникла ошибка Material returned overbright or invalid color с длиннющим списком. Погуглила, пишут, что пересвет и т.д. и т.п. Удаляла объекты из сцены по одному.. Перестала появляться, когда в сцене вообще все отсутствовало. Изменение материалов на один vraymtl ничего не дает. Помогите пожалуйста..
На сайте c 10.06.2008
Ящерица, много тем про овербрайты же есть! Это не ошибка, а предупреждение. Выскакивает она чаще всего когда в сцене есть НЕ виреевский материал. Проверяй все модели иматериалы.
сперва почистите сцену антисифой, если не поможет, то уж наверняка поможет перевести всю сцену в фбх или 3дс формат и потом уже все маты заново настраивать и освещение
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
возможно объект с этим стандартным материалом спрятан. попробуйте нажать unhide all. и попробуйте еще заменить все материалы используя настройку рендера override mtl
Ящерица, попробуй оверрайдить всю сцену (в настройках вирея ,а не в ручную накладывая материал). Проверь ,чтоб не было моделек на скрытых слоях и т.п. Вполне возможно какой-то мусор в сцену попал.
Попробуй конвертнуть сцену побыстрому - правой кнопкой во вьюпорте > V-Ray Scene converter > Convert . Это конвертит все материалы в V-Ray материалы. Притом наличие в сцене стандартных материалов часто в разы может затормозить рендер, разумеется если ты используешь V-Ray как рендер. Я вообще взял себе за обязаловку конвертить всю сцену после сборки, потому как прошерстить все чужие модели просто нереально.
чаще всего эта проблема возникает в том случае, если в мате есть бамп, но у объекта нет маппинга, вот рендер и начинает паниковать, со всеми остальными картами такого не замечал, только с бампом
Спасибо тебе огромнейшее, добрый человек! У меня сцена вылетала и последнее что я видел "Material returned overbright or invalid color". Сделал как посоветовали, все работает)))
На сайте c 09.09.2014
Россия, Новосибирск
Мне тоже помог ваш совет! Спасибо! Так просто и так гениально! Всего вам самого доброго!
Cпасибо огромное!!!Мне тоже помогло!Несколько дней мучалась!
