простые вопросы
На сайте c 07.05.2014
что отвечает за фпс во вьюпорте видео карта или озу? почему при выделении группы объектов фпс падает?
как оптимизировать меш со скетч апа не перемоделивая сцену?
спасибо :)
На сайте c 19.04.2018
меши со скетчапа корежат сцену.
постоянно то вылеты то тормоза. даже если простые и даже если по ним проходится модификаторами.
В 3дмаксе, учитывая даже сегодняшние разработки видеокарт - ни то, ни другое.
Всё-таки перемоделивать. Как и в случае с архикадом. Никакая более менее сложная геометрия, импортированная из сторонних программ, не подходит для нормальной работы в 3дмакс, если требуется хоть какое-то её редактирование.
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
и из ревита?
Цитата madYuppie:
и из ревита?
Да хоть откуда. Если это чуть-чуть сложнее квадратно перпендикулярных полигонов, то всё идёт лесом. Даже сплайны прямиком из автокада.
Вся эта геометрия должна восприниматься максимум как 3д эскиз, 3д чертёж для создания объекта, с которым в дальнейшем придётся работать.
На сайте c 19.05.2011
Belarus, Minsk
что отвечает за фпс во вьюпорте видео карта или озу? почему при выделении группы объектов фпс падает? как оптимизировать меш со скетч апа не перемоделивая сцену?
Как ни странно - процессор, точнее одно его ядро. 3ds max'у тяжелее переваривать именно количество объектов(с чем у скетча намного меньше проблем), но намного легче - полигонаж каждого объекта. Видеокарту можно полностью загрузить, проверьте сами - скопируйте десяток объектов по 5млн полигонов (или более в зависимости от карты), и увидите загрузку в 100%Вывод - надо аттачить(а не группировать) однородные объекты в один меш и сцена будет "летать"
Максу вообще плевать на скорость ядра. Ему что 2,5ГГц, что 5 ГГц, он одинаково тупой в критичных ситуациях.
Боже, вы ютуба с игорями насмотрелись что ли?
Я поставлю на колени любую вашу видеокарту (или пачку совмещённых видеокарт) не превышая миллиона полигонов. Даже полигонов делать не надо, мне хватит кучи пустышек и вложенных групп.
Belarus, Minsk
пересаживаясь с малопроизводительного на ядро xeon v3 на современный райзен, в насыщенной объектами сцене я вижу значительно выросший FPS при той же карте
Ага, ессесно. Пересели с древнего пепелаца на чото более-менее рабочее.. Ну канеш.
Эх, молодёжь)))
Короче, Максу пофиг на количество поликов. Дело вообще не в них.
Belarus, Minsk
Причём тут это, просто конкретный пример, можете прямо сейчас занизить частоту современного процессора и увидеть результат. И я говорил про количество объектов, а не полигонаж
Создай 10000->100000->1000000->... уникальных плейнов размером в 1 полигон. Удивись.
Частоту можно понизить в 2-3 раза. А повысить? А поможет? А в ней ли смысл?
спасибо :)
за фпс отвечает движок и количество объектов в сцене.
Лучший импорт из скетча через фбх, но от криворуких макак он никак не спасет.
Ессесно надо аттачить. В том и смысл, в том и проблема Макса. Тока вес сцены вырастет до луны, а память не резиновая.
Фишка в том, что у каждого объекта есть гизмо и координаты в пространстве. Именно от их количества Макс и превращается в черепаху. А эти координаты есть не только у тех объектов, которые имеют полигоны. Сорян, был резок)))
Belarus, Minsk
при 40000 боксах разница в -10FPS во вьюпорте(на сниженной частоте) и в разы медленнее любые операции(копирование, аттач, контекстные меню и т.д.). Это всё понятно, что устаревший движок, гизмо у каждого объекта. Человек конкретно спрашивает про зависимость железа и модели и тут ответ - софт криво работает в данном моменте и есть несколько выправителей ситуации. Большой размер сцены - меньшая из зол в текущем случае.
На сайте c 06.08.2013
уверен что такое только в максе происходит?
Не, не уверен) скорее всего везде. Прост это же не решается ни процессором, ни видюхой.
