процедурная высота картой
На сайте c 11.06.2011
Подскажите, как сделать рожки черными а сферу белой при помощи карты?
На сайте c 10.11.2013
Знаю как в vray так сделать
На сайте c 17.09.2012
Корона ао не подойдет?
угу Вреем пользуюсь!
На сайте c 25.05.2015
крск
Falloff в режиме Distance,  объект по центру сферы.  Для более сложных форм VrayDistance и обволакивающую форму сделать.
(сорри, подзабыл уже основы) -
крск
На самом деле я хотел использовать другой способ, начал рыться в градиентах, но так и не нашел 3х осевой градиент, сдался и предложил  что попроще, он и самый действенный в этом случае. Хотя есть еще проще, volume select -sphere выделяем с инверсией фэйсы на шарообразной модельке  и делаем 2 ID материал. Грубо, зато быстро, когда  поликов на модели дофига, границу можно и не заметить. А с градиентами я сегодня поплясал, что-то более менее похожее получилось, но добить до приемлемого чет никак не получается. Слева полностью процедурный  метод на трёх планарных градиентах, справа   два material ID через Volume select.
Мне как раз это и нужно было, чтоб с переходом из одно в другой. Помнил, что можно было такое сделать, просто забыл тонкости. Надобно будет на выходных повспоминать эти азы (градиенты, map channel-ы и тд)
крск
а как? я что-то не разобрался как залить цветом заранее выделенные вертексы.
