прозрачность во вьюпорте
На сайте c 31.01.2012
Мне надо сделать объект прозрачным. Захожу Object properties\ставлю галочку See-through объект становится прозрачным, а все остальное черным. И красит экран в черный. Глюк такой видимо... Но что делать подскажите!
На сайте c 23.07.2009
Как вариант, поменять режим realistic на shaded/
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
комбинация клафиш альт+х делает объект прозрачным. Соответсвенно та же комбинация делает непрозрачным. Но это только во вьюпорте, не на рендере.
На сайте c 15.02.2012
Та же проблема. Моментами пропадает при переключении сцены на полный экран. попробывал поставить видюху по-лучше. Глюк пропал. может действительно из-за видеокарты?
На сайте c 26.08.2008
Ох. Сапсибо добрый человек.
Омск
Подскажите, пжлст, есть ли где регулировка степени прозрачности объекта в режиме see-through (который alt+х)? Или может как-то можно сделать чтобы во вьюпорте была видна только сетка конкретного объекта в режиме Shaded+EdgedFaces?
На сайте c 02.03.2018
see-through насколько я понимаю просто функция, а если хочется побаловаться то вот
Омск
Не, мне нужно чтобы во вьюпорте это было.
Короче, вот так надо. Это сделано при помощи преломляющего мата.
Но мне уже просто надоело материалы для вьюпорта и для виза постоянно переключать
настрой через анимацию smiley-dirol.gif  и крути ползунок
Омск
#Maestro, не понимаю. Этот параметр, который вы показали, на вьюпорт никак не влияет, хоть с ползунком, хоть без. А у see-through ползунка нет.
На сайте c 17.01.2011
выделить нужный объект и alt+x
девушка хочет регулировать эту прозрачность, перечитайте вопрос)
https://drive.google.com/file/d/1o46OGDSJH0T4W9ir8pjQqLoQ1ff24e4Y/view?usp=sharing
Цитата Jähman':
мож поможет
хотя вот этот пример сверху с анимацией даже удобнее, имхо
если скриптом вешать на объект уже заранее анимированный материал будет совсем удобно.
а нельзя никак его в toolbar затащить?  Чтоб такого прописать?smiley-unknw.gif
Омск
#Maestro, вот спасибище! :) Все гениальное просто. Только я на преломление анимацию наложила.
На сайте c 09.07.2007
Зачем какие-то скрипты. Кидаешь обычный стандартный мат и крутишь опасити.
если есть второй монитор почему и нет)
Омск
Jähman', тоже супер. Работает. Спасибо. Хотя периодически надо чтобы поверхность объекта была видна во вьюпорте. Так что пока вариант с анимированым матом лучший.
На сайте c 21.10.2017
Как же  долго я тебя икал, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Скажите, как сделать так, чтобы при создании объекта в 3D max 2020 в свойствах объекта была активна функция by object, а не by layer? Хотелось бы менять прозрачность объекта с помощью клавиш alt+x, но возможно это становится только после входа в меня "свойства объекта" и отжатии клавиши "by layer". Спасибо
PaulKorenchuk
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3ds-max-2017-object-properties-set-to-quot-by-layer-quot-by/td-p/6404907
